chiarimenti montaggio lipo su ESC TAMIYA TEU 101BK sicuramente ne capite piu di me per quanto riguarda l elettronica come da titolo rischio di bruciare l ESC o vado tranquillo a montare la seguente batteria; Orion Rocket Pack 7.4V 2400mAh 25C LiPo Ho letto la scheda tecnica dell ESC ma sinceramente non ho capito molto:fiu: di seguito i dati tecnici del regolatore: Max continuous current; avanti 60A indietro 60A Power supply; 7,2V con 6 celle Output voltage for receiver; 7.2V.... e qui il dubbio la lipo e da 7,4V grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto |
puoi montarle senza problemi.... il vero problema è che quell'esc non ha il cutoff per il voltaggio, quindi devi stare attento perchè se le batterie vanno sotto i 3 volt per cella si rovinano.... |
io l'avevo messa una lipo su quel tipo di esc. oltre al fatto che una lipo 2s carica ha 8,4 volt, che sono un po di piu di quello massimo dichiarato per quell'esc... l'unica csa che notai è che la macchina faceva un po la pazzerella, tipo sterzava da sola... |
1 Allegato/i grazie bestia, allora a quanto capisco devo montare un lipo saver tipo questo; GV Models Li-Protector 2-4 Cells |
certo che si... che voglio il tuo/vostro consiglio, se no non starei qui a scrivere nel forum:wink: il fatto e che comprare un kit ezrun brushless, per poi non riuscire a governare il modello mi dispiacerebbe... il modello e' il TT-01D spec-drift della TAMIYA... gia' fornito con motore MABUKI 540 27spire e regolatore... vorrei prima vedere come va con un motore piu' docile... e una volta imparato.... speriamo bene!!! passare a qualcosa di piu' potente... tipo un kit EZRUN chiedevo per la batteria lipo perche ritrovarmi a girare solo per 10/15 min. con una mimh non mi va, a quanto ho letto e capito una lipo da 7.4V 2400mAh 25C LiPo o superiore ti ci diverti un po di piu'....no? piccolo OT: dal forum del barone ho imparato un casino di cose sul modellismo dinamico grazie ragazzi siete grandi:yeah: |
se vuoi fare drift va bene anche il mabuchi, se invece vuoi fare un pò di onroad va bene un brushless!! è la tua prima auto? pensi di continuare?? |
si e' la mia prima auto da DRIFT, e penso di continuare... questa disciplina mi appasiona parecchio!!:rolleyes: ma senza mai dimenticare le mie origini lo scoppio!!! che credo non mollero' mai e' da meno di un'anno che mi sono interessato all'elettrico.. che trovo altrettanto interessante e divertente.... tra l'altro con qualche risparmio di euri che non fai mai male. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15. |
