Losi 8ight-e 2100kv o 1700kv ? Leggendo in giro, si sente che alcuni kit nuovi arrivino con il 2100kv (come dice il sito del costruttore) ed altri con il 1700kv. Qualcuno ha altre notizie in merito? Sembra che sui nuovi arrivi il 1700kv. E giusto se uno potesse scegliere, quale è consigliato?? |
il consigliato?? dipende dal tuo stile di guida e dal tipo di pista.... per il motore attuale penso che sia il 2100, ma non sono certo, magari cambia a seconda del venditore.... :unsure: |
Se è l'ultima versione esce con il 2100 , se il negozio/importatore è un pò che lo ha in magazzino è un 1700 . Probabilmente hanno iniziato a montare il 2100 perchè il 1700 è quello che va per la maggiore , perciò tutti tenderanno a comprare il motore 1700 a parte fornendo un maggiore guadagno a mamma losi :lol: Io adesso li ho tutti e 2 e posso dirti che sono entrambi ottimi motori , il 1700 è comunque più utilizzabile nella maggior parte di piste . Il 2100 ha dalla sua una maggiore velocità ( utile nelle piste molto veloci ) e minor coppia che si rivela molto utile nelle piste molto polverose |
io sò il contrario.. le prime erano con il 2100 e le ultime con il 1700....:rolleyes: |
adesso 2100 di sicuro c'è scritto anche sul sito :lol: |
pare anche a me che le prime versioni fossero 1700.... infatti tempo fa sul sito losi c'era il 1700 nella E.... :unsure: |
ho sempre letto che le piste ammerrigane so veloci quindi sarà per quello che adesso ce il 2100 ( non per niente il 220kv era il medusa che quasi tutti montavano a leggere rc monster.com) invece in europa che ce so pistine o pistarelle o pistarelline il 1700 è la morte sua come se dice Citazione:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29. |
