Problema Ciao a tutti:D possiedo una macchinetta elettrica tamiya scala 1:10 con motore brishless da pista.Ho un problema quando vado di gas la macchinetta gira a sinistra . Fa tutto da sola.... Chi mi aiuta? |
spiegati meglio se tira a sinistra prova a regolare i tiranti dello sterzo |
Mi spiego meglio:P la macchina con gas a poco meno di metà è perfetta ma quando aumento il gas sterza improvvisamente a sinistra.... |
Mi Spiego Meglio !!!!!!!!!!!!!!!!!!! La macchina in questione è della tamiya scala 1 : 10 pro 4wd pro da pista motore brushless esc 70A batteria 7,2v 1800mha. Collego la batteria porto il tasto su ON accendo il telecomando e si sente un bip. fino a qui tutto ok . Do gas e iniziano i problemi. aumentando l'accelleratore le ruoye davanti iniziano a sterzare da sole più accellero e più girano a sinistra. Sarà la centralina? sto iniziando a perdere le speranze.... sinceramente non ho la più pallida idea di cosa possa essere |
il regolatore in questione è: Specifiche regolatore NOVATECH da 75A Voltaggio in ingresso : 7.2V ~ 12V DC Ni-Cd / Ni-Mh battery, Li-Po Corrente. 540w/60sec, 225A (at 25°c ) 150A (at 100°c ) non ci sono pulsanti per il reset :huh: |
ti ho spostato nella categoira elettrico così qualch epossessore di quell'esc potrà aiutarti! |
Allontana la ricevente il più possibile dal regolatore e dai cavi, e anche dal motore. Sfila l'antenna e ripassala bella estesa (e senza nodi in nessun punto) lontana da ESC e motore facendola uscire + possibile dalla scocca. Prendi il cavetto del servo e passa anche quello più possibile lontano dall'ESC, senza fare nodi, e tienilo unito in modo "ordinato e pulito". Poi sappimi dire. |
Ok nel PM ci provo e ti vi faccio sapere. quindi si tratta di interferenze.... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38. |
