-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Acquisto batterie lipo.Consiglio. (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/133600-acquisto-batterie-lipo-consiglio.html)
tanazzo 20 maggio 09 02:11
Mi sono deciso ad acquistare delle batterie lipo per la mia nascada in quanto quelle di scatola da 1800 ni-cd non durano che appena 10-15 minuti, ora vorrei sapere da voi esperti su quale tipo di batteria devo orientarmi e se oltre ad un buon caricabatteria cosa devo cambiare sull'auto per montare le lipo logicamente spendendo il meno possibile e se mi indicate anche qualche sito dove acquistarle vi ringrazio fin da ora.
tanazzo 20 maggio 09 09:28
toc! toc! C'è nessuno?
jari81 20 maggio 09 10:09
è la versione brushless? ... per montar ele lipo devi preoccuparti del fatto che il tuo esc abbia il lipo saver altrimenti te ne devi comprare uno se non vuoi buttare la lipo dopo una scarica ...
piuttosto se non si è sicuri prenditi una nimh da 4000 mah o piu ... e hai risolto i problemi di durata eheheh
narsete 20 maggio 09 10:10
Prima di tutto devi verificare che il tuo ESC abbia un cut off.
il cut off è una funzione che ferma la macchinina nonappena la batteria scende sotto i 3 volt per cella.
Difatti sotto i 3 volt/cella le Lipo prendono il raffreddore e poi muoiono.
Verificato che il tuo ESC possa supportare le Lipo fai così:
Prima di tutto devi trovare un caricabatterie serio, io uso e consiglio:
iCharger_106B-plus_250W
che però va alimentato, da batteria auto o rete elettrica di casa:
iCharger_P350_AC_Adapter_100~240V_23A_350W
cmq l'alimentatore può essere anche ricavato da un pc rotto...
per quanto riguarda le lipo, prendi due:
flightmax 4000 2s1p
ti consiglio queste, dovrebbero riarrivare in negozio a breve, io ne ho una e si sta comportando egreggiamente.
se fai un ordine del genere su hobbyking ti consgilio di prendere la spedizione EMS costa un po di più ma è piu veloce.
tanazzo 20 maggio 09 17:30
Originalmente inviato da jari81 (Messaggio 1562407)
No l'auto è quella con motore di base.
Daccordo, ma con una nimh da 4000 o più, posso montare in futuro un motore brushless?
jari81 20 maggio 09 17:39
Originalmente inviato da tanazzo (Messaggio 1563162)
si che puoi ... ma una lipo ora come ora con motore originale ed esc originale io re la sconsiglio!
narsete 20 maggio 09 18:09
ad esempio se metto una lipo sul regolatore di serie della tt01 la macchinina reagisce moooolto mooolto male...
va di testa sua, sterza come le pare....
tanazzo 21 maggio 09 01:22
Ok, grazie a tutti, vedrò di acquistare una batteria ni-mh da almeno 4000mha.
narsete 21 maggio 09 11:04
Tonazzo, alla fine dipende solo da quanto ti prende questo hobby, perchè tanto prima o poi farai la fine di noi poveri modellisti che sperperano i loro soldi dietro a delle macchinine... mwhahahahaha
SALVATECI
a parte le battute, credo che dovresti orientarti su una batteria ORION, tutti ne parlano bene.
ecco il link
Rocket Packs - Team Orion
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
