-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Caricare o bilanciare???? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/118035-caricare-o-bilanciare.html)
Maurito 20 gennaio 09 16:31
Salve ragazzi, ma per i caricabatterie lipo la funzione balance carica anche? Se è così le lipo è meglio caricarle e basta o è meglio usare sempre il bilanciamento?
Bye :wink:
vangogh 20 gennaio 09 16:54
Originalmente inviato da Maurito (Messaggio 1316165)
Bye :wink:
Se non sbaglio puoi connettere una LiPo ad un bilanciatore e caricatore ma fino a che non gli dici di caricare (e quindi anche bilanciare) la LiPo viene solo bilanciata abbassando la tensione delle celle più alte al valore della tensione della cella più bassa. Così facendo piano piano la Lipo si scarica.
Damon 20 gennaio 09 17:02
forse hai un po' di confusione:
1.caricabatterie con bilanciatore integrato
il bilanciatore, durante la normale carica, controlla le celle e verifica che abbiano tutte la stessa tensione, se una cella sale troppo la scarica leggermente per portarla a livello con le altre
con questi caricabatterie è necessario attaccare SEMPRE anche i cavi del bilanciatore per caricare la lipo
2.caricabatterie con bilanciatore esterno
all'uscita del caricabatterie si attacca il bilanciatore, a cui a sua volta viene attaccata la lipo, tutto funziona come sopra, il bilanciatore interviene solo quando trova differenze tra le celle scaricando quella con tensione più alta
in questo caso si può caricare la lipo anche SENZA bilanciatore, ma è sconsigliabile, si rischia che una cella salga troppo e si gonfi o prenda fuoco, il caricabatterie infatti controlla la tensione TOTALE del pacco, e non della singola cella
d'altra parte il bilanciatore esterno da solo è utile per bilanciare le celle senza caricabatterie, infatti attaccandolo ad una lipo, per esempio quando dopo averla usata la si mette via senza ricarica, scarica le celle con tensione più alta per portarle al pari delle altre
girala come vuoi il bilanciatore sempre quello fa:P spero di averti chiarito le varie possibilità:wink:
Damon 20 gennaio 09 17:03
Originalmente inviato da vangogh (Messaggio 1316222)
quoto alla grande
scusa se ho riscritto in parte ciò che hai scritto anche tu, ma ho visto il tuo messaggio solo dopo, ci siamo accavallati con le risposte!:lol:
Skiev 20 gennaio 09 18:23
Giusto per completare ^_^
Se stiamo eseguendo la carica per es. a 2A, non tutti i cb con Bilanciatore integrato si comportano come sopra:
Molti modelli, durante il ciclo, forniscono correnti superiori nell'ordine di 300 mha (quindi 2,3A) alla cella/celle che risulta/no di tensione più bassa. Se la differenza di voltaggio tra le celle è elevato molte volte capita che il "vero" bilanciamento inizi quando una delle 2/3/4.... celle è arrivata alla tensione di 4,2V.
Maurito 20 gennaio 09 18:44
Ho fatto questa domanda solo perché ho un caricabatterie che è solo per lipo ed ha solo l'attacco a tre del cavetto del bilanciatore e quindi da quanto ho capito è solo per bilanciare?
L'altro invece è tipo il triton solo che oltre all'attacco + e - ha anche l'attacco a tre del cavetto del bilanciatore che va inserito ed ha (oltre le altre) le 2 funzioni separate e cioè "charge" e "balance". La mia domanda riguardava quest'ultimo e cioè se scelgo "balance" lui mi equilibra solo le celle e poi devo fare la carica, o non ho capito niente?
Bye :wink:
vangogh 20 gennaio 09 23:21
Originalmente inviato da Damon (Messaggio 1316244)
quoto alla grande
Eh Eh... :lol: niente scuse. Tutto fa brodo e sinceramente io potrei anche sbagliarmi perchè le LiPo le uso da un mesetto! :icon_rofl
vangogh 20 gennaio 09 23:27
Originalmente inviato da Maurito (Messaggio 1316450)
Eccheccaspita...:shutup: ma se non hai gli attacchi positivo e negativo quello non è un caricabatterie ma un bilanciatore e basta.
Sinceramente non ne ho mai visto uno, manco pensavo esistesse.
Non è che per caso potresti postare un paio di foto così mi togli l'ignoranza?:wink:
Bye :wink:
Il bilanciamento lo puoi fare anche mentre non stai caricando il pacco, come ha spiegato il buon Damon, pena la leggera scarica del pacco durante il bilanciamento.
La carica di una Lipo la DEVI fare sempre e solo con il cavetto di bilanciamento collegato in modo che il pacco venga anche bilanciato, pena il rischio, come spiegato dal ri-buon Damon, che una delle celle superi il voltaggio soglia, si gonfi e prenda fuoco.
C'è un'eccezione, se carichi un pacco 1S non serve che lo bilanci, ma non so se esistano ancora pacchi ad 1 cella.
Maurito 21 gennaio 09 08:22
Originalmente inviato da vangogh (Messaggio 1317128)
ecco il caricabatterie in questione:
Unoadieci - Tutto sul modellismo automobilistico
la descrizione dice che carica e bilancia, cmq lo userò solo per bilanciare.... Mentre per l'altro se ho capito bene quando carico se inserisco anche lo spinotto a tre mi dovrebbe anche bilanciare?
Bye :wink:
vangogh 21 gennaio 09 08:52
Originalmente inviato da Maurito (Messaggio 1317368)
Visto. Probabilmente il cb che hai carica direttamente dalla spina di bilanciamento!!! :blink: .... e carica pure a 1,5A, quindi per un pacco da 5000 mAh ci metteresti quasi 4 ore.
Bye :wink:
Esatto. :approved:
Ma forse non sono stato esauriente.
Quando carichi, è praticamente obbligatorio bilanciare. Non caricare mai le LiPo senza connettere anche il cavo bilanciatore.
Bilanciare e basta può servire ma non è necessario.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:06.
