-   Automodellismo Mot. Elettrico On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/)
-   -   Problemi di surriscaldamento (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-road/115979-problemi-di-surriscaldamento.html)
jackal1977 07 gennaio 09 11:51
La guaina termorestringente serve solo per isolare i connettori, una volta applicata finisce li, non devi più cambiare nulla.
Il tuo regolatore è un genius, se è l'80 supporta fino a 5,5 spire forse è anche per quello che si surriscalda un pò il tutto. il cavo si sensori è opzionale solo con quel regolatore che ha il pregio di mandare tutti i motori, in alcuni casi col cavetto si migliorano le prestazioni, in altre è ininfluente.
Maurito 07 gennaio 09 12:05
Originalmente inviato da jackal1977 (Messaggio 1291339)
Ma come faccio a calcolare le spire? :blink:
jackal1977 07 gennaio 09 18:18
Emh la dicitura 3.5 del tuo motore si riferisce alle spire (anche se son fatte diverse dai brushed e sarebbe sbagliato chiamarle così).
Cmq se hai il genius 80 ad esempio puoi installare motori che vanno da 5.5 in su ovvero 6.5, 8.5 10.5 ecc ecc....
REfuso 07 gennaio 09 18:22
ciao Jack,
adesso sappiamo xè scaldava così tanto...:P
http://i296.photobucket.com/albums/m...watari30wi.gif
Maurito 07 gennaio 09 22:40
Originalmente inviato da jackal1977 (Messaggio 1292170)
Io quando l'ho comprato dall'utente Damon mi sono fatto dire se avevo limiti e mi aveva detto di no, l'annuncio era questo:
http://www.baronerosso.it/forum/vend...onal-xray.html
ed è il GM Genius 95......
Ora ditemi se ho limiti.....
Bye :wink:
machine 07 gennaio 09 23:23
Graupner Online-Shop
è questo?
Maurito 07 gennaio 09 23:35
Originalmente inviato da machine (Messaggio 1292974)
Mi sembra di si, l'unica differenza è che come si vede dalla foto i condensatori (penso che siano quelli) sono stati girati sopra il regolatore, penso per problemi di spazio....
Damon 08 gennaio 09 00:07
visto che sono stato chiamato in causa rispondo anche qui
ho già mandato a Maurito un messaggio privato con tutte le spiegazioni
il regolatore è un GENIUS 95, che NON HA LIMITI DI SPIRE, ma con un 3.5 necessita ALMENO di un dissipatore, se poi ci si mette anche la ventola è sempre meglio, la Graupner fa un dissipatore apposito, codice #2894.11
come rapporto non saprei dirti, io non ho mai usato motori del genere, per me sono eccessivi, comunque accorcerei di sicuro, anche un 14 di pignone, andresti a 10,2 di rapporto finale...per un 3.5 non penso sia corto!!
altra questione, il cavetto sensori...lo hai staccato per la foto oppure hai girato così? forse se lo metti eviti il surriscaldamento...
infine sicuri che il 3.5 sia per 7.4V? la GM dà i suoi 3.5 per 6V, cioè 5 celle...
PS: Jackal dovrebbe aver visto quel regolatore diverse volte, visto che giriamo nella stessa pista!:wink:
Maurito 08 gennaio 09 00:13
Originalmente inviato da Damon (Messaggio 1293092)
Il cavetto sensori purtroppo lo devo prendere...... :wink:
jackal1977 08 gennaio 09 11:11
Oh adesso è più chiaro tutto :wink:
Ecco spiegato l'arcano: Brushless Motor Gearing Guide
In sintesi: per un motore da 3.5 il rapporto da usare è un 10,5 e a quanto pare tu eri molto più lungo. Quindi in primis accorcia il rapporto e già dovrebbe migliorare la situazione.
Quindi direi come minimo un pignone ancora più piccolo di 14...
Beh il Genius l'ho visto ma sono tutti simili apparte il 50 che è un pò più grossetto. ^_^
Il 3,5 è un motore un pò estremo poi.... insomma anche se pubblicizzano il materiale come senza limiti... un limite alla fine c'è a tutto :wink:
Curiosità: che cavi hai usato per collegare il regolatore al motore ? sembrano cavi da elettricista...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
