Componenti in alluminio traxxas rustler vxl Ciao a tutti, ho di recente sostituito un po' di componenti in plastica con componenti in alluminio nel mio rustler, cvd, supporti ruote e braccetti di sostegno ruote. Avrei bisogno di un consiglio perché ho notato che le nuove componenti hanno più gioco di quelle originali in plastica. Ho fatto una prova spessorato il braccetto di sostegno della ruota posteriore, sia lato ruota che lato differenziale, per non avere gioco, ho anche fatto un video dove si vede il lato sinistro che ho spessorato, ed il lato destro invece che non lo è. E' normale che ci sia così gioco nei componenti? Ho fatto bene a spessorarli avendo tutto molto più 'rigido' diciamo? In questo modo la ruota lavora solo in verticale come credo dovrebbe essere, anche se ho notato che rispetto al lato 'libero' ne risente anche l'ammortizzatore, che è un pelo più lento nella discesa.... Adesso cerco di caricare il video, grazie in anticipo! |
Comunque tranquillo che dal punto di vista dinamico non cambia nulla, solo in caso di urto, li si che son dolori, perché pieghi il braccetto e poi lo butti |
Ah ok, grazie falex!Ma quindi mi consigli di spessorarlo o no? Dici che se spessoro e tolgo il gioco in caso di urti si rovinano i braccetti giusto? Il fatto che ci sia così tanto gioco non mi piace molto sinceramente.... Grazie mille del consiglio. |
Si devi spessorare, Il giogo lo risolvi spessorando bene, scollegando l’ammo il braccetto deve essere libero di muoversi. Staticamente di sicuro un po’ di giogo e’ fastidioso, dinamicamente secondo me non te ne accorgi. |
Buonasera a tutti. ...scusate se mi intrometto in questa discussione, ma non mi pareva il caso di aprirne un'altra dato che chiedo per l'argomento "allumino". Qualcuno mi sa dire i codici del kit braccetti anteriori/posteriori in lega o alluminio per un Traxxax e revo 1/16? Esistono? Vorrei sostituire quelli presenti in plastica. Se esistono, dove posso acquistare?? Grazie. |
Grazie molte per il consiglio felix71. Il problema è che il revino in questione è in mano a un bambino di 10 anni (mio figlio) e per di più è usanto anche dentro a un cortile fatto tutto di cemento....e cosi le rotture sono inevitabili. Se,invece, lo usiamo su terreno erboso..non si rompe mai. Comunque stasera mi studio meglio il discorso di questi bracetti "rpm". Ciao e grazie nacora. |
Alla fine ho spessorato il tutto ed i giochi sono decisamente diminuiti, quasi assenti, per cui sono soddisfatto! Ho avuto un altro problema però, mi è impazzito il servo dello sterzo, in pratica è rotto e non sterza più da una parte.... Vi chiedo due ckse 1) con quale modello lo sostituisco? 2) è normale. Che si rompa dopo solo 3 mesi? Sinceramente pensavo che la componentistica fosse migliore.... Grazie in anticipo dei consigli! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11. |
