Switch su ESC Ciao a tutti, sono in attesa di una nuova batteria LiPo, le altre che ho sono NiMH. Questo comporta che ogni volta che cambierò tipo di batteria dovrò spostare il jumper relativo sull’ESC. E se montassi, con un connettore a 3 poli in modo che la cosa sia reversibile, uno switch a 3 vie al posto del jumper? La cosa è fattibile o c’è rischio che qualcosa vada storto? Grazie per i vostri pareri. |
Scusa il ritardo imbarazzante, grazie della risposta. Le NiMH verranno limitate nella durata, no? |
No tranquillo..immaginando le nimh siano 7 celle le scarichi completamente.il cut off per lipo 2s interviene a circa 7 volt.. |
Vabbè...anche se il cut off stacca a 6V, dovrebbe andar bene lo stesso anche per le NiMh, anzi meglio, che sono tipi di celle che si siedono di più, e così si sfruttano meglio...no..?..:unsure: |
Grazie ad entrambi. Avevo capito: le celle NiMH sono 6. Lascio tutto così. Grazie ancora. |
Ti potrebbe capitare che con grandi assorbimenti le tensioni delle Ni mH rilevate dalla esc scendano un po' e allora potrebbe intervenire il lipo saver. Problema di maggior resistenza interna |
A questo punto metto l’ESC su LiPo e se dovessi incontrare problemi con le NiMH aggiungerò un piccolo switch all’ESC. Grazie ancora |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28. |
