Abbinamento motore nuovo con esc di serie 1 Allegato/i Salve possiedo questo motore ho trovato i dati e vorrei capire se posso montarlo senza cambiare esc da 60 ampere, vado a 2s ovviamente, corona da 48 denti modulo 0.8 e pignone da 19, se fosse possibile usarlo dovrei anche diminuire il pignone? Grazie Dell aiuto se qualcuno sa qualcosa |
Il massimo amperaggio del motore qùanto è??? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk |
dalle specifiche dovrebbe andare bene, ma mi pare strano meno di 50a per un 6.5t il rapporto lo cambi in base alla temperatura, basta che dopo un pacco completo non supera i 70 gradi nel punto più caldo |
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk |
A sto punto azzarderei che ha più di 4 poli, l'unica spiegazione per cui abbia massimo consuno 48A. Oppure errore nel datasheet, e quel 48 è il nominale e non il massimo assorbimento. Se si ferma, forse è perchè l'esc va in protezione per overtemperature. Verificalo con una sonda o un termometro ad infrarossi , se puoi. In entrambi i casi comunque, sempre l'esc s'ha da cambiare. Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04. |
