gioco tra i vari componenti Buonasera Ragazzi e normale che ci siano dei giochi tra I component o deve esser tutto stretto losi 8eight 3.0 senza il parafando anche tutto stretto I controdadi risulta un gioco, se inserisco il parafanghi stringenfo si irrigidisce il gioco scompare?? come funziona?? come va settata in questo caso il posteriore grazie http://www.baronerosso.it/forum/atta...5536559029.jpg |
La sospensione deve essere libera di muoversi e non dev'essere stretta. Se senza il paraspruzzi hai un eccessivo gioco vuol dire che il bullone ha soltanto una prima parte filettata e quando arrivi in fondo alla filettatura col dado non riesci ad accostare abbastanza per evitare il gioco eccessivo. |
Grazie Innanzitutto per la vostra risposta mi spiego meglio il Barilotti posteriore senza I paraspruzzi entrambi avevano un gioco penso che sia normale, perche I due dadi erano tutti e 2 avvitati fino alla fine, istallando i parapruzzi si crea spessore e andando ad avvitare totalmente si irrigidisce la zona. la mia domanda è, posso avvitare meno senza stringere controllando che ci sia gioco o rischio che si possa svitare durante l'utilizzo, non penso capiti essendo dei dadi autobloccanti. grazie |
Ho capito li ho messi pure io,se ti senti insicuro prima di avvitare il dado metti al suo interno una goccia di frenafiletti medio,ma proprio una misera goccia così hai una sicurezza in più, difficilmente si eviteranno.. però la sfortuna ci vede bene |
Grazie Generale Lee a questo punto ho capito che deve esserci gioco longitudinale ... la mia paura istallando I paraspruzzi era proprio quella che si svitasse. seguiro il tuo consiglio una goccettina non fa male di frenafiletti medio grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30. |
