Traxxas erevo 1/16 ciao a tutti, ho da poco comprato un erevo in scala 1/16 ed, essendo usato e da molto tempo fermo, so facendo un pochino di manutenzione. tra i vari problemi non riesco a capire come regolare la frenata ed il mio modello praticamente non frena. qualcuno ha qualche consiglio? inoltre il servo ha un comportamento strano nel girare a destra: girando a sinistra torna in posizione senza problemi, invece a destra non torna a 0 ma continua ad ondeggiare... Qualche soluzione? |
Per il servo togli la squadretta e muovi a mano le ruote verificando intanto sia tutto libero. |
Grazie mille!!! Cavoli.... quindi il motore è un po’ cotto, frena poco/niente.... ma se lo polisco? Ho visto varie guide dove vengono cambiati i cuscinetti e pulito l’interno con non so cosa! Per il servo ho montato 2 savox nuovi nuovi ed ha smesso di fare cose strane.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Se hai risolto con due servi allora sicuramente il leverismo è un po ostruito. Occhio a settare bene bene i due servi in sincrono altrimenti te li bruci. |
Grazie. Si infatti per i servi ho comprato tiranti e squadrette per poi regolare su misura! Ma qualche sito dove comprare questo pignone da 20? Perché originale c’è solo il 28 ( o sono io che non cerco bene! [emoji23]) Ancora grazie per la pazienza! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
c'è la discussione ufficiale del revino, purtroppo anche il mio non frena... probabilmente la esc non è settata bene, molti mi avevano detto di cambiarla per avere più freno... |
Io il problema l ho risolto cambiando esc..ho un ezrun l ho cambiato ancora anni fa e nn avevo speso grandi cifre...questa cosa pero ancora non l ho digerita che un modello da quasi 400 euro abbia un difetto del genere..un monsterino con un costo così alto dovrebbe nascere già perfetto di scatola... |
Pure io risolto con l'ezrun, anzi fin troppo Col suo non ha mai frenato. Poi, se togli i denti freni, ma non vai |
ragazzi, mi dite il modello da comprare cosi risolvo pure io? Faccio sempre dei dritti allucinanti... Ps basta mettere la Nuova esc e stop o poi devo programmare etc? Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14. |
