-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   ESTATE! temperatura esc e motore elevata? (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/370740-estate-temperatura-esc-e-motore-elevata.html)
ThunderTigerSskV2 11 giugno 17 16:15
buongiorno a tutti ho una jamara tiger brushleess motore 3100kv 540 e esc 60a tsky (clone hobby wing) lipo 3s
il tutto funziona molto bene il problema secondo me sono le temperature... infatti quando giro destate, già dopo 5/10 min poggio il dito sia sull'esc che sul motore e non riesco a tenerlo poggiato per più di 10 secondi a causa del calore. ho anche misurato e siamo intorno a 60 gradi per l'esc e 65 per il motore... ora; fino a 70 posso stare tranquillo o mi devo preoccupare? (ventolina gia montata su esc e motore ovviamente)
maRRRco 11 giugno 17 17:18
Originalmente inviato da ThunderTigerSskV2 (Messaggio 5044804)
Le temperature che riferisci sono piuttosto normali, però in parte dipendono anche dal tipo di utilizzo. Se hai acceso il modello e fatto un paio di sgasate ed hai queste temperature allora è preoccupante, se invece le raggiungi dopo 5 minuti di uso medio intenso allora vanno bene. Fino a 75° per i motori economici sei tranquillo, per il regolatore dipende, io personalmente fino a 65° in estate non mi preoccupo, oltre sì
p.s. in questa sezione leggerai spesso di temperature da fusione in gara, a me lasciano sempre perplesso, se così fosse non avrebbe senso l'off road elettrico, se devi mettere un motore per fare 5 minuti e buttarlo allora meglio nitro
i valori che ti ho dato io sono ragionevoli e vanno considerati come caso limite
ThunderTigerSskV2 11 giugno 17 19:41
innanzitutto grazie della risposta. oggi ho fatto un'altra scarica tirando un po' di più e ho notato una cosa "strana" ovvero la temperatura dell'esc e del motore (ma supratutto dell'esc) si stabilizzano sui 65-70 gradi e da li non salgono più... chissà come mai... io so di essere un po' lungo con i rapporti (il monster lo uso su asfalto perchè se vado off-road ho paura di rompere qualcosa) comunque la ventolina dell'esc montata fa proprio schifo.. è piccolissima https://www.banggood.com/it/TSKY-60A...l?rmmds=search
secondo te posso metterne una di dimensioni standard (nel senso ci stà?) oppure mi consigli di non farmi troppe seghe mentali e lasciare così che le temperature vanno bene?
ah un'ultima cosa secondo te 1,5 ampere di bec sono pochi? (due ventole un led e un servo)
santorello 12 giugno 17 10:19
penso che come temperature tu sia al limite.
potresti provare a mettere un dissipatore e una ventolina sopra al motore
madqwerty 12 giugno 17 12:33
A mio parere, 65-70°C sul motore a fine utilizzo (purchè siano ben misurati) richiedono di applicare medaglietta di San Cristoforo affinchè continui a comportarsi sempre in questo modo, non la ventola :wink:
invece sull'ESC mi sembrano tantini, credo che anch'io cercherei uno scambio termico più efficace, ventola migliore e/o qualche foro tattico sulla carrozza per migliorare la circolazione dell'aria..
ThunderTigerSskV2 12 giugno 17 13:01
5 Allegato/i
ho provato ad alzare un po' la carrozzeria per facilitare l'afflusso di aria... intanto date una occhiata qua.. come configurazione (cable manegemant ecc..) vi sembra buona?
ThunderTigerSskV2 12 giugno 17 13:09
4 Allegato/i
altre..
madqwerty 12 giugno 17 15:00
Originalmente inviato da ThunderTigerSskV2 (Messaggio 5044969)
poco :wink: carrozza in posizione "fuori standard" potrebbe avere dei cedimenti extra n caso di urti / cappottoni ecc.ecc..
io intendevo di forare la canopy e/o aprire delle prese d'aria, per esempio sul vetro anteriore della carrozza, in modo da creare un flusso d'aria sotto la carrozza che investa quanto più direttamente possibile l'ESC...
verifica di avere una buona apertura dietro, per permettere al flusso d'aria di uscire..
maRRRco 12 giugno 17 22:08
65° ben misurati con questo caldo non sono nulla, soprattutto se i magneti sono incollati con un minimo di criterio. Anche per il regolatore non vedo tutto questo allarmismo. Per me puoi andare sereno, non affidarti troppo alle ventoline, meglio una discreta che ti da giusto quel po' di aria, se metti centrali eoliche appena una si rompe e hai dimensionato tutto in base alla sua presenza bruci tutto.
falex71 13 giugno 17 09:23
la temperatura dell'esc va misurata subito, non ha inerzia termica quindi di raffredda moto presto e se lo misuri dopo un minuto trovi temperature molto piu basse, quindi se misuri 60 gradi dopo un po c'è da allarmarsi.
Il motore invece non ha scampo, con il caldo scalda di piu, se raggiungi i 65 gradi con 10 ° esterni, in estate con 30 gradi raggiungerai gli 85, ne piu ne meno. Spero tu non vada a 3s con quell'esc, altrimenti motore e ed esc sono proprio al limite.
Io metterei un bel dissipatore sul motore con una buona ventola e accorcerei di almeno 3-4 denti il pignone, meglio prevenire che curare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:03.
