Quanum Vandal 4wd 1/10 Salve, sono un principiante in materia di automodellismo elettrico... Leggendo nel forum, ho visto questa Quanum Vandal 4wd 1/10 "economica" rispetto ad altre macchine e mi sembrava buona come macchina per cominciare. L'uso che voglio fare e divertirmi con i miei amici su una pista a mochet, quindi sono partito all'acquisto della macchina e mi è arrivata. Purtroppo provandola ( essendo inesperto ) ho perso il controllo sbattendo nel muro e rompendo un pezzo sotto in plastica. vi allego la foto per capire meglio di che pezzo si tratta. parte blu. [img=http://s28.postimg.org/x3uhhx2w9/27550_1_1.jpg] le mie DOMANDE sono: - Visto la mia inesperienza meglio irrobustire tutta la parte davanti della macchina? - Meglio fondo il alluminio o carbonio? - Secondo voi i primi acquisti da fare quali sono e perché? Grazie mille per le risposte. portate pazienza ^_^ |
Non ho capito cosa hai rotto... nella foto si vede il telaio in carbonio e un puntale azzurro. Hai rotto il puntale? O il telaio? Citazione:
- braccetti anteriori - C e fuselli anteriori - fuselli posteriori |
Per il puntale non è un problema, acquisti il ricambio e lo sostituisci. Per l'auto da acquistare... porta un po' di pazienza, fai esperienza con quella che hai (tanto, anche se nuova, faresti molta fatica a venderla). Poi, quando comincerai a capire che c'è di meglio, ne riparleremo. PS un solo anticipo: se corri su moquette, propendi per un bel 2wd. |
Ho già provveduto all'acquisto del puntale in alluminio. quindi meglio un 2wd... motivo? Per la macchina non c'è problema, l'ho già regalata a mio fratello ancora l'altra settimana. Quindi cosa consiglia di prendere come 2wd? se devo cominciare almeno cominci con il piede giusto... |
2WD per tanti motivi... te ne elenco alcuni: - è la categoria che va per la maggiore su moquette - ha meno costi di manutenzione - ha una guida più "naturale", curve in rilascio e acceleri a ruote dritte - ti insegna ad essere più preciso e pulito nelle traiettorie e nei salti Quale modello... sicuramente un modello in KIT nato per la moquette... X-Ray, Yokomo, Kyosho, Serpent, Schumacher, TLR... Cosa prendere... una bella ricerca nei vari mercatini, trovi molto, messo ottimamente e a meno della metà del prezzo originale. Per iniziare va più che bene, basta solo aggiungerci l'elettronica. |
Sicuramente sono ottime macchine 2wd, ma come capirai mi serve una macchina già completa è pronta all'uso... Motori centraline servo ecc ecc so ancora gran poco... Ora do una occhiata sul mercatino se trovo qualcosa, anche se vorrei cominciare su una macchina nuova a 2wd e imparare con quella poi piano piano cambiare qualche pezzo per migliorarla, finché non prendo confidenza poi si vedrà |
Ma di già pronte trovi poco nulla... A meno che di un'occasione usata completa, ma non è facile. |
Salve, ho acquistato qualche pezzo in alluminio per irrubustire la macchina. Una volta montato il telaio noto che il motore (originale da scatola) mi tocca. Vi allego la foto [img=http://s11.postimg.org/agkicdflb/image.jpg] Come vedete il motore sporge verso il basso e ha rovinato il colore del motore. C'è qualche soluzione o questo telaio in alluminio deve avere montato per forza un motore ad alte prestazioni? Quindi più piccolo? |
Se il motore che monta è un 540, tutti quelli della stessa classe hanno le stesse dimensioni (più o meno). Probabilmente il pezzo che hai preso non è stato lavorato bene (classico dei pezzi cinesi a basso costo). Una cosa: aggiungere parti rigide ad un modello (come l'alluminio), non rende questi più robusto, ma lo fa appesantire e lo rende più fragile. Il composito è un materiale elastico che in caso d'urto assorbe il l'energia prodotta; se l'energia è troppo elevata, si rompe. Un pezzo rigido, invece, non è elastico e non assorbe l'energia prodotta da un urto, ma la trasferisce al pezzo collegato. Nel caso l'energia prodotta sia eccessiva, o il pezzo si piega irriparabilmente, oppure, se a questi è collegato un pezzo più fragile, si rompe quest'ultimo. Molte volte, il pezzo più fragile è anche quello più delicato, quindi meglio rompere un puntale che spezzare il telaio! :wink: Ultimo consiglio: non continuare a spendere soldi su quel modello, lascialo così com'è e fai esperienza... ogni centesimo speso è un centesimo buttato nel cesso (perché non ti porterà alcuna miglioria al modello) ed un centesimo in meno che può mettere da parte per un modello serio. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16. |
