-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   aiuto:motore in sostituzione alla savage xs flux (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/289252-aiuto-motore-sostituzione-alla-savage-xs-flux.html)
cripossy 02 luglio 13 22:11
Salve a tutti. oggi ho bruciato il motore alla mia savage xs flux. vorrei ora acquistarne uno più resistente ma nello stesso tempo performante come l'originale 4000kw o addirittura un qualcosa ancora migliore. premetto che ho un esc ezrun wp sc8 120ah e una lipo 3s 5000mh. che motore mi consigliate? grazie!
GuidoDC 02 luglio 13 23:44
mm io propongo il traxxas velineon! :wink:
Ros85 03 luglio 13 01:11
Ciao. Mio modesto parere il motore originale dell'xs è già un ottimo motore in quanto dovrebbe trattarsi di un rimarchiato castle.
Il problema sta alla base.
Mi spiego :
se tu intendi usare l'xs senza variare rapporti, con questo caldo a meno che non metti su un motore per 1/8 quelli 540 visto il peso e le 4 ruote motrici dell'xs si bruceranno sempre.
Io al mio ho montato il castle da 3800 ma a 3s ogni 10 minuti con il rapporto del rtr devo fermarmi perchè le temperature sono altine.
Morale per quanto mi riguarda se in estate vai di 2s fai cosa buona e giusta :-)
Saluti Rosario
Albo89 03 luglio 13 01:22
Quoto ros, il vektor che hai e un castle rimarchiato, quindi meglio di così e difficile :P
Io sotto il firestorm ho il 4800 ed è un proiettile, a 2s, come fai tu a guidarlo a 3? Deve essere una bestiaccia ma scalda come un tizzone.. Io già a 2s se faccio una sessione di pista lunga arrivo a 60 gradi, a 3s oscillerei sempre sugli 80 almeno.. Al limite della salute.
Quindi i diminuisci i rapporti oppure fai sessioni più brevi, per farlo respirare
cripossy 03 luglio 13 12:21
ok grazie a questo punto, come dite voi, mi metto alla ricerca di un motore originale. diciamo che i rapporti li ho cambiati o meglio solo la corona da 60t ma con la tre celle la differenza è nulla invece con la 2s è notevole...avevo sottovalutato il fattore caldo nonostante avessi installato una ventolina sul motore. che ne dite se applico un dissipatore con le due ventoline?
Albo89 03 luglio 13 14:47
considera che se aumenti i kv, aumeterai ulteriormente le temperature.. quindi ti consiglio di accorciare un po' il rapporto.. magari 1-2 denti in meno nel pignone
andry-96 03 luglio 13 16:55
ma da quanto lo hai? perchè entro l' anno potresti passarlo in garanzia hpi/ castle creation:)
Bi7hazard 03 luglio 13 17:01
Originalmente inviato da Ros85 (Messaggio 3848416)
Mi spiego :
Saluti Rosario
Neu? Quel fornace-Vektor 4000? Non ha 1 briciolo di forza :shutup:
Francescorosso 03 luglio 13 19:31
Originalmente inviato da Bi7hazard (Messaggio 3849253)
Questo proprio non lo direi, visto i ruotoni che ho montato e visto il comportamento del Vektor che non ha battuto ciglio...
http://i265.photobucket.com/albums/i...ps59e9a372.jpg
http://i265.photobucket.com/albums/i...ps29210754.jpg
Non so il modello che hai provato cosa poteva avere ma io di VeKtor ne ho 3 e posso dire che per quel mezzo di meglio non si può avere...
http://i265.photobucket.com/albums/i...ps40b04646.jpg
ad ogni modo la ventolina è duopo...
Visto l'allungo è un ottimo compagno anche per la WR8 ....
Ros85 03 luglio 13 20:01
ciao io ho esattamente la combo del link di seguito
Sidewinder SCT
Ho tantissimi altri modelli elettrici e ho provato tante altre motorizzazioni e fidati se ti dico che spinge tanto ma proprio tanto.
Ho anche il castle da 5800kv ma il 3800 è molto molto più potente.
Ti dico che se guido prima il 3800 e poi il 5800 non mi diverto quasi per nulla.
Forse il tuo è nato male
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
