-   Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/)
-   -   quali batterie usare (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-elettrico-off-road/264713-quali-batterie-usare.html)
edo71 17 ottobre 12 21:04
pensavo di prendere una team c 1/8 rtr, monta un motore 2000 kv e un esc da 120 A, io ha gia due batterie lipo 2s da 45C 7.4 V secondo voi le posso usare o devo acquistarne altre? se si quali mi consigliate?
la macchina è predisposta per la doppia batteria da montare anche in serie... almeno credo....
grazie
cianoks 17 ottobre 12 21:19
Le puoi usare tranquillamente, meglio se sono Hardcase .
Ma ,a mio parere ,meglio usare un solo pacco ,sempre hardcase,da 14,8v.
E un consiglio ,utilizza i rapporti corone -pignone consigliati per il tuo combo ,perchè se sono o troppo lunghi oppure troppo corti rischi di scaldare troppo e bruciare esc o motore.B)
edo71 17 ottobre 12 21:27
Originalmente inviato da cianoks (Messaggio 3442962)
si in futuro già avevo messo in conto di acquistarne altre nuove e superiori ma visto che devo affrontare la spesa per l'auto volevo capire se con quelle che ho posso girare.
grazie
edo71 17 ottobre 12 21:32
Per essere piu preciso le mie sono lipo nvision 4500 7.4.
e se ne uso una solamente la macchina secondo voi gira?
cianoks 17 ottobre 12 22:12
Per girare gira ma và piano.
Non conosco l'esc che monta la tua auto.
Posso dirti della mia che monta un'esc Hobbywing Xerun 150 A e che setta automaticamente quante batterie si stanno usando e arriva fino a 6s (quindi si può andare a 22,2 v ma che sconsiglio ......diventa inguidabile).
Se vuoi un' automodello piu' tranquilllo ma con buone prestazioni puoi usare una lipo a 3s (11,6v.) invece che usare le due lipo da 7,4v oppure una sola da 14,8 v.
B)
edo71 17 ottobre 12 23:08
ragazzi, scusate ma sono nuovo nuovo di auto rc, un altra cosa che non ho chiaro.... perchè, in particolar modo su modelli potenti, vedo batterie con attacco dei fili, senza spinotto, ma direttamente sul corpo batteria? sono cmq la stessa cosa?
edo
cianoks 17 ottobre 12 23:15
Originalmente inviato da edo71 (Messaggio 3443224)
edo
Generalmente sono la stessa cosa ma sui buggy 1/8 si usano di solito gli EC5 o i Deans mentre quelli senza spinotto dovrebbero essere i corally ( se non sbaglio).
Poi ,visto che dici che sei alle prime armi, non farti condizionare troppo dal prendere un' auto al posto di un' altra perchè la prima (per esempio) vince le gare e la seconda ne vince meno.
Alla fine molte auto si equivalgono e la differenza la fà il dito del pilota.
Se uno guida alla grande vince con qualsiasi auto e non viceversa.
edo71 17 ottobre 12 23:32
Originalmente inviato da cianoks (Messaggio 3443237)
Condivido perfettamente quello che dici, anche io credo che la differenza in gran parte la fa il pilota.
Essendomi avvicinato da poco poco tempo (in compenso appassionato tanto tanto) alle auto rc, e avendo già fatto un acquisto poco felice, sentire pareri, commenti ecc mi aiuta sul acquisto del secondo. (almeno lo spero!!!).
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
