LIPO prima carica "paura" Sto facendo in diretta la mia prima carica di un pacco batterie lipo ez-power 2s 5000mah con un caricatore Sentex dual sempre ez-power. Nn ho modificato nessun settagio di fabbrica!!! Sono andato in:lipo charge e ho selezionato 2s 7,4 e poi ho messo corrente di carica 0.1a ho fatto la cosa giusta? ha un sistema ke capisce quando la batteria è carica e quindi si blocca automaticamente? SCUSATE MA SONO UN NEOFITA :( |
5000 mAh sono 5Ah di capacità. Se ricarichi a 1C (corrente sopportabilissima anche dalle batterie meno blasonate), devi impostare 5A come corrente di carica e dovresti raggiungere la carica completa in 1 ora (5Ah/5A=1h). Ti suggerirei comunque di scegliere la carica bilanciata, inserendo nell'apposita presa sul caricabatterie anche lo spinotto piccolo della lipo. In questo modo il caricabatterie si assicurerà che entrambe le celle in serie abbiano la stessa tensione. |
Ciao, si hai fatto giusto se il cavo del bilanciatore l'hai collegato e la carica è bilanciata.. Però hai settato una corrente di 0,1A? è troppo poco ci metterà due giorni a caricare..portala almeno a 2,5 / 3 A visto che e la prima carica..poi puoi andare a 5A.. |
Dovevi mettere come corrente di carica 5A se volevi caricar a 1C... a 0,1 ci metterà una vita... Il cb a lipo carica si ferma da solo tranquillo... |
0,1 di carica:lol::lol: ci mette sai quanto caricarsi? una vita e mezza...la corrente di carica x una lipo come la tua e' di almeno 1c quindi 5 Ampere non 50 volte di meno come l' hai impostata te'.. Se non vuoi partire subito con 1c di carica vai almeno a 3 Ampere e il carichino quando rilevera' la lipo carica si stacchera' da solo autonomamente, e' consigliabile partire piano con le prime cariche di ogni nuova lipo ma così e' trooooopo poco...:P cmq tranquillo dai non ti sto' prendendo in giro, figurati che io quando iniziai dovetti pagare un negoziante x farmi spiegare tutto, almeno te' scopri tutto gratis:D fai pure le domande che vuoi e' sempre meglio una in piu' che rompere tutto ola' |
scusate quindi adesso posso interrompere la carica e impostarla a 1A??? Forse nn ho capito :( il display del carica batterie parla di carica massima 5.0 A Mentre riguardo a le batterie consigliano una carica max di 1C. ma C e A sono la stessa cosa? Fatemi capire ke A deco impostare :( |
secondo me l'ideale è che carichi la Li-Po in modalità "balance" a 5A e non "Charge" Citazione:
no, c e A non sono la stessa cosa. gli A (ampere), e servono per misurare la quantità di corrente assorbita. i c determinano la massima scariche in ampere che una batteria può erogare. esempio: una batteria con capacità 1 Ah (1000 mAh) se avesse 1c (un ci) di scarica potrebbe erogare massimo 1 A. la stessa batteria con 10c eroga 10 ampere. 20c 20A devi moltiplicare il numero di C per la capacità della batteria. caricare la tua batteria ad 1C , vuol dire moltiplicare la sua capacità per 1: 5000mAh x 1c= 5000 mA = 5 A la m significa milli (milli-ampere) quindi puoi caricare senza nessuna paura la tua lipo per 1 ora a 1C! per la vuoi caricarla più lentamente, puoi farlo a 0.5C, ovvero metà della sua capacità (2.5 Ah) spero tu abbia capito, ciao |
specifico i tempi di ricarica: 5Ah/5A=1h <---- Ampere-ora/ampere= ora (tempo di ricarica) 5Ah/2.5A=2h |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52. |
