| comet | 15 settembre 07 10:54 | Citazione:
Originalmente inviato da mp1976 Mannaggia, io ho tirato tante di quelle bestemmie! Dammi qualche dritta, io li ho montati sul crosair della Top-flite, e dopo che sono scesi e bloccati ruotano sulla verticale... praticamente quel pirolino che li fa ruorare di 90° non tiene e ci molla!
Ciao | La squadretta a "L" che permette il corretto allineamento deve essere in metallo , quelle in plastica o nylon vanno scarte perche flettono. Inoltre occorre predisporre degli spessori da incollare tra la superfice interna dell'ala e lo snodo della "L" in modo che la rotazione avvenga su un piano quanto più orizzontale possibile rispetto al carrello. Infinine, ma essenziale, i rinvii che collegano la "L" devono essere perfettamente a 90° tra loro con il carrello in posizione estratta. |
