-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Problema con futaba FF9 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/63099-problema-con-futaba-ff9.html)
dino21 23 agosto 07 23:55
Ciao a tutti, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi... :help:
Ho acquistato da poco il radiocomando in oggetto, ma ho un grosso problema sullo stick di sinistra nel movimento verticale (motore per il mode2). Sembra non posizionato correttamente; :blink: cerco di spiegarmi meglio::blink:
La prima cosa che ho fatto è stata trasformare la radio in mode2, poi ho montato la ricevente su un modello elettrico. Quando ho acceso tutto, il regolatore continua a "beppare" in continuazione, ci ho messo un ora a capire che la ragione è che secondo lui la posizione dello stick non è al minimo per il corretto funzionamento, e neanche al massimo per il setup. Guardando nel menu "servo" della radio, si vede che la posizione più bassa dello stick corrisponde alla posizione del 25-30% del grafico, la posizione centrale è leggermente più alta e la posizione più alta si direbbe corretta.
Lavorando con subtrim e fine corsa riesco a migliorare la cosa, ma non credo che sia questa la strada, anche perchè sarebbe da fare ad ogni memoria.
La mia impressione è che il problema sia legato in qualche modo al trimmer dello stick :climb:, spero che qualcuno di voi sappia come aiutarmi a sistemarla. Ovviamente è ancora in garanzia, ma se riesco a risolvere il problema in casa lo preferisco, altrimenti chissà per quanto tempo rimango senza...
Grazie a tutti
Ciao Dino
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
