Se si e' proprio un push-pull il mio, credevo che il disegno fosse chiaro o no? sbaglio io a interpretare il tuo pensiero? Il mio sistema e' preciso e potente dal momento che e' composto da tubetti in carbonio che hanno flessione uguale a zero e la potenza e' proporzionale al servo che monti, come in altri sistemi naturalmente, se ho capito bene non vedo dove il sistemino che ho adattato alle mie esigenze possa essere definito poco preciso o poco potente. Diverso e' dire che non e' adatto a tutte le esigenze, ma cosa lo e'? Oppure dire non mi piace, giudizi rispettabili, ripeto io lo uso con soddisfazione e i vantaggi che mi offre me li godo, altri percorreranno altre strade magari migliori, la vita e' bella perche' varia:lol: |
Secondo me la moda dei servi in coda è soprattutto dovuta alle dimensioni dei modelli in oggetto, se hai un 3D da 2,5 metri devi mettere delle barre di comando enormi se vuoi rigidità, o dei comandi pull-pull con cavi grossi e inguainati tipo Bowden, quindi progetti l' oggetto per un bilanciamento ottimale coi servi in coda. Poi ti trovi, come ho io, un acro da 1400 mm. di AA con i servi in coda, lo scasso che contiene a malapena un HS225MG (ingranaggi RIGOROSAMeNTE metallici) e ti viene voglia di mettere 2 barre di carbonio, ma (OOPS!) in fusoliera non c' è spazio, essendo bilanciato in maniera diversa, le batterie non sai come piazzarle, ecc. |
NON HO MAI detto che la mia modifica al KATO tradizionale e' LA SOLUZIONE, ho detto che e' una semplificazione NOTEVOLE al KATO e quado non si puo' montare questo il mio si monta con semplicita'. Per quanto riguarda il peso il sistema che ho montato sul mio modello pesa in tutto meno 70 grammi che distribuiti come sono fanno NULLA. Tutto qui, per quanto riguarda la rigidita' e precisione e' inferiore SOLO al PULL-PULL che pero' e' di gran lunga piu' complicato da montare in casi come il mio. :wink: p.s. per inciso un tubetto di carbonio e' piu' rigido di qualunque barra di eguale diametro, per non parlare del peso. Saluti |
Certo che a questo punto per un modello a scoppio, quindi senza batterie da spostare, in certi casi il centraggio sarà problematico (anche perchè il serbatoio più è vicino al baricentro meglio è.....) |
Non riesco a capire se stai muovendo critiche al mio sistemino oppure no, bada bene in ogni caso e' tutto perfettamente rispettabile, e' solo che non capisco, in effetti io mi sono inventato questa modifica proprio per togliere i servi dalla coda ed evitare di mettere peso sul muso, naturalmente DOPO aver provato il bilanciamento con i servi in posizione originale ( lo dico ora ma credevo fosse sottinteso ):D Ciaoo |
Franco.. allora te lo porto lo snap stasera?? :fiu: :icon_rofl :icon_rofl |
Io sono un sostenitore dei servi sul baricentro. é che a volte, su certi modelli, danno problemi di precisione. Sugli alianti e gli Hotliner, ad esempio, un servo in coda dà molta + precisione, con i rinvii lunghi 60/100 cm devi per forza mettere dei monofili o dei Bowden, e la precisione fa a pallino, soprattutto sul piano di quota. Lo so che chi fa pendio mette delle barre di fibra o carbonio da 10/12 mm. ma in pendio il peso non è un problema, anzi. |
Ahhh ok adesso ho capito. Grazie della precisazione!. Saluti |
A raffaeeeeeee', non fare lo spiritoso, taglia due guancette fai due buchetti e il gioco e' fatto, non rompere, che sei di quelli che vogliono la pappetta fatta? Annamobbbbeneeee!!!:shutup: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:08. |
