intanto beccati la foto :wink: |
grazie, io non sono riuscito a trovare niente fin'ora... |
qui c'eè un'altra foto :D |
la seconda foto dice che è della scorpio...? |
Il mitico Top Quark della Scorpio con cui ho iniziato la carriera modellistica ha tale profilo. |
in caso volessi rendere rc l'uhu ( magari anche con motore elettrico in pinna) sarebbe più resistente per questo uso l'ala con centine o la jedelsky? rovinerei il profilo mettendo un rinforzo (es.tondino in carbonio) sull'intradosso? |
In effetti tutta la robustezza dell'ala alla flessione è data dal listellone che forma il b.e., che viene ancor più irrigidito dal collaggio del pannello di balsa che va a formare il b.u. del profilo. Tieni presente che per "costruzione" e per "rivestimento" a parità di misure l'ala jedelsky è molto più robusta della centinata. :wink: |
Anche Zanin ha messo in commercio alcuni, non tanti, anni fa un elettrico con ala a profilo Jedelski. |
per costruzione ok.ma per rivestimento che intendi? è anche più pesante suppongo.. |
negativo, per rivestimento intendo il pannello di balsa dal b.u.. Tieni presente che in qualche modello in depron è stato adoperato proprio il principio costruttivo Jedelski, c'è un PSS di Canadair 212 che ha proprio quell'ala. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26. |
