-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   epossidica con microballons (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/42594-epossidica-con-microballons.html)
DoC 05 gennaio 07 19:07
Mo' non ho capito io.... resina e stucco da muri....??? :wacko: Bleah... :(
Leggendo avevo capito stucco e microsfere....
simone76 05 gennaio 07 20:49
Originalmente inviato da DoC
avevi capito giusto.....
:blink:
Gene57 05 gennaio 07 21:51
Mo' non ho capito io.... resina e stucco da muri....??? Bleah...
per ottenere uno stucco (a base di resina epossidica) piu' carteggiabile io qualche volta ho usato del normale borotalco ...
ma solo per fare delle stuccature, per l'incollaggio vero e' proprio preferisco comunque addensare con le microballons
anche negli incollaggi con la 5 minuti aggiungo sempre un po' di microb
saluti
g.generali
DoC 05 gennaio 07 21:55
Si ok, la resina e talco (io uso il carbonato di calcio) la consiglio caldamente anche se in genere quasi nessuno la vuole usare perché pensano che sia difficilmente carteggiabile e pesante (quest'ultimo è anche vero... dipende da cosa si deve stuccare... solo quella di fino si fa a resina e talco); il fatto è che mischiare l'epossidica con un qualcosa "ad acqua" mi pare così poco ortodosso... :wacko:
Gene57 05 gennaio 07 22:19
io ho usato questo miscuglio proprio per stuccature superficiali, quelle che poi alla fine ne resta giusto un velo dal peso ininfluente
poi invece per le stuccature ho trovato molto piu' comodo uno stucco monocomponente di tipo acrilico della Maxmeyer (mi pare si chiami Acrylon) di colore giallino in tubetto tipo dentifricio
attacca benissimo sulle superfici in stampo e si carteggia che e' un piacere
sempre per riparazioni e finiture superficiali
saluti
gene
simone76 05 gennaio 07 22:36
Giorgio caro, guarda che forse era tagliata male....
:icon_rofl
rileggi bene quello che ho detto e la risposta che ti ho dato: parlavo di mischiare lo stucco francese con le microsfere per fare uno stucco riempitivo leggero per le superfici in legno!!!!!
:fiu:
DoC 05 gennaio 07 22:58
Ho capito male la tua risposta.... è che ho gli occhi incrociati e i canini affilati perché sto leggendo il topic sulla sicurezza... grrrrr....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:57.
