-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   gioco valvole 4T (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/40232-gioco-valvole-4t.html)
marcopatton 27 novembre 06 12:20
gioco valvole 4T
Da alcuni giorni, stò cercando il motivo per cui improvvisamente, il mio SC91FS
ha smesso di funzionare .....qualcuno saprebbe dirmi il corretto gioco a freddo, delle valvole di aspirazione/scarico ?
ciao e grazie Patton
mirco.b 27 novembre 06 12:29
da 0,4 a 1 decimo.
mettile a 0,5 e vai tranquillo.
ciao mirco
Pepetone 27 novembre 06 12:37
Originalmente inviato da marcopatton
0,04mm aspirazione
0,10mm scarico
marcopatton 27 novembre 06 12:56
....acc...adesso le avevo entrambe a 0,20 !....effettivamente sono un pò lasche :P
....era veramente parecchio che non volavo più a scoppio ! .....mi sa che dovrei dare una revisionata generale a tutti i motori ....
Grazie mille !
ciao Patton
marcopatton 27 novembre 06 16:27
OTTIMO ! ....il motore è tornato a funzionare correttamente :D
....ho regolato entrambe le valvole con un gioco da 1/10 "scarso" .....ma mi restano alcuni dubbi circa il motivo che era alla base del non funzionamento ....dal momento che ho smontato e ripulito il carburatore, tolto la testa e pulito le valvole e poi le ho registrate....boh !?...l'importante è che adesso funziona :wink:
ciao Patton
francolvr 27 novembre 06 18:50
Beh se c'e' troppo spazio tra la valvola e l'asta la camme non riesce a chiudere completamente la valvola per cui.... come fa a funzionare un motore con le valvole se le stesse non funzionano?:P
ALE1969 27 novembre 06 19:48
ciao Patton
Tralasciando la possibilita' di una precedente errata registrazione tra valvole e bilanceri, Un gioco eccessivo delle valvole potrebbe essere imputabile ad un usura piu' o meno anomala(dipende dalle ore di funzionamento che ha avuto) delle aste delle punterie o magari delle cammes. Avendo le misure originali bisognerebbe controllare la lunghezza gli spessori e quantaltro. Anche l'aspetto delle superfici d'attrito ci puo' dare un idea.
ALE1969 27 novembre 06 19:51
Originalmente inviato da francolvr
Le valvole vengono chiuse dalla forza delle loro molle, l'albero a camme le fa aprire.:wink:
francolvr 27 novembre 06 20:06
oooppsss, e' vero:fiu:
in ogni caso resta valida la seconda parte:icon_rofl
ALE1969 27 novembre 06 20:20
:approved:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:03.
