Sabato ho fatto volare il Baby Discus dopo un lungo stop dovuto a riparazioncine e rifacimento comando profondità; dopo un po' di svolazzamento per prendere la mano al bimbetto che al solito scrolla come un dannato per le turbolenze del pendio ho provato a fare qualche semplice figura. Tirando il cabra violentemente ed a fondo fa una specie di mezzo loop e mezzo tonneaux (ovviamente senza toccare gli alettoni). Prima probabilmente non me ne ero mai accorto perché il comando del piano di quota era meno robusto e non riusciva a fare sufficiente forza. E' normale tale comportamento? Altra domanda: per provare a rendere il modello più tranquillo ho montato su consiglio di un esperto amico delle striscette sottili di nastro a mo' di turbolatori. Il modello in effetti era più docile, quasi più goffo; sentiva meno gli alettoni e mi pare avesse una certa evidente tendenza a picchiare. Era solo una sensazione? Quali sono gli effetti primari e secondari dei turbolatori sul comportamento del modello (oltre al fatto che l'ala dovrebbe stallare più difficilmente.... :mumble: giusto?)? Gracias. |
per i turbolatori non saprei... ciao! |
be', il comportamento (fatte le dovute proporzioni con i modelli...) è molto simile a quello del mio piccolo mustang. Ad ogni cabrata energica il modello storce avvitandosi sempre verso la stessa parte. C'è chi dice che è un problema di carico alare troppo elevato (...boh...), chi dice che è un problema di controcoppia (...direi che non è il tuo caso...) e chi sostiene che sia un problema di svergolamento diverso delle due semilali. Io non sono riuscito a risolvere il problema ma ho tentato di dare una spiegazione al fastidioso fenomeno. La sensazione è quella che una semiala tenda a stallare prima dell'altra abbassandosi e facendo rollare il modello quando viene sottoposta ad angoli di attacco molto elevati. Ciao Gio'. |
C'è da dire che comunque le mie ali sono un pelo svergole, e devo volare con gli alettoni trimmati.... <_< . :( |
cmq il turbolatore serve esclusivamente per Aumentare il carico degli alettoni. Posti a pochi centimetri dagli alettoni, sopra all'ala aumentano le turbolenze e di conseguenza la pressione dell'aria nel punto finale dell'ala, la dove l'aria subisce la maggiore accellerazione. Ne deriva un maggiore portanza alare, maggiore reattività sui comandi ed una perdita di velocità di punta. |
Le impressioni che ho avuto sono state opposte a quelle che mi hai detto; sono sicuro che avesse una certa tendenza a picchiare e di sicuro era meno sbatacchiato dalle turbolenze del vento forte in pendio (magari in quel momento era calato un pelo... chi può dirlo). Riguardo l'efficacia degli alettoni ho avuto la netta sensazione che li semtisse meno, ma nel contempo avevo anche diminuito invece che aumentare il dual rate.... ho fatto un po' di casino; i voli sucessivi non li ricordo :oops: :blink: . Che mi dici del mezzo tonneaux? Come detto le ali sono leggermente svergole e ahimé non ho controllato a dovre i pesi dopo alcuni rinforzi alle estremità..... mea culpa.... Di recente da qualche parte ho visto un articolo teorico sui turbolatori per ricavare larghezza, lunghezza e spessore. Qualcuno si ricorda? Grazie. Odi, ho visto adesso che sei di Lugano; conosci Pauli (engadina)? |
Hai messo i turbolatori sull'alettone? che modello hai? tipo di ala e allettoni/flaps? A dipendenza dell'ala il turbolatore deve essere messo nel punto dove il profilo produce la massima accellerazione dell'aria, se lo metti "sull'alettone" non ottieni niente, anzi rischi di farli flatterare e di perderli in picchiata. Per quanto riguarda l'ala svergola, ti consiglio di trimmare solo il flap o alettone dell'ala che tende a salire, il flap sarebbe meglio. Se fai l'inverso avrai un'ala molto più lenta dell'altra. Pauli...non mi dice molto, mi spiace Spero di esserti stato d'aiuto Ciauz |
Erano messi al 20% della corda! Il riferimento dell'alettone era per far capire il posizionamento lungo l'apertura dell'ala. Per il trimmaggio proverò. Il modello, la cui foto può essere vista sull'album qui, è un Baby Discus (a.a. 1,5m; profilo Ritz 1-30-10). Grazie. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:07. |
