-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Telecamera ZHOD VC400 (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/384779-telecamera-zhod-vc400.html)
hv1260 11 giugno 20 20:36
DISCLAIMER: NON HO INTENZIONE di fare volo FPV; CERCO SOLO INFO TECNICHE.
Scusate la premessa, ma volevo solo evitare equivoci e inutili raccomandazioni. Mi rivolgo qui perché il materiale di cui parlo ha origine nel mondo FPV, che non è il mio obiettivo.
Sto solo cercando informazioni su un RICEVITORE per l'apparato in oggetto, che dovrebbe essere una telecamera che trasmette sui 5.8GHZ. Non capisco, dalle info che trovo in rete, cosa possa essere utilizzato per ricevere il segnale trasmesso.
Avete qualche suggerimento, per esperienza, o link che mi possono dare un aiuto? Grazie
sub53 11 giugno 20 21:59
Originalmente inviato da hv1260 (Messaggio 5197340)
Hai un paio di problemi....
è leggermente sopra la potenza ammessa, e anche se puoi usarla alla minima potenza, non è legale in Italia :fiu:
Non ho trovato i canali/bande usate, per cui resta difficile consigliare un ricevitore con la sicurezza di un buon funzionamento...
In ogni caso il ricevitore potrebbe essere compatibile a questi:
https://www.banggood.com/search/58gh...e-0-0_p-1.html
Se non hai altre opzioni e visto che sei in zona, tempo permettendo, posso darti una mano... ho la strumentazione per trovare le frequenze che utilizza e diversi ricevitori simili a quelli del link per fare delle prove...
hv1260 12 giugno 20 15:37
1 Allegato/i
Grazie della risposta, e delle segnalazioni. Non pensavo presentasse un problema di potenza!:o:
Ti allego il foglietto di istruzioni, da cui si possono forse ricavare le frequenze.
Ti ringrazio anche della disponibilità all'aiuto. Per ora inizio a guardarmi in giro, ma ne terrò conto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
