Supporto dremel qualcuno sa se esiste e, in caso affermativo, dove posso acquistare online un supporto per il dremel per usarlo come trapano a colonna? |
Edit... ho guardato.. ora non più pare... :( |
per caso qualcuno lo ha provato? io ho visto qualcosa di simile al brico ma mi pareva si usasse come fresa. provero' a guardare meglio. |
Io l'ho visto da BricoIO (è il nome della catena, non sono così egocentrico). Però costava un botto! Tipo 30-40 EUR! Più del mio simil Dremel tarocco da 30EUR che include anke la prolunga flessibile! |
Si, lo aveva jonathan e costava 36euro, io lo preso su Ebay da un venditore friulano, è lo stesso di jonathan,marca Walcraft (non sono sicurissimo si scriva così) e l'ho pagato sui 37-38 euro certo non è poco ma sempre meno dei 50 e passa di quello originale dremel; come solidità nulla da eccepire, peserà sui 3,5Kg e la base è solida e bella ampia, mi piace poco il sistema di bloccaggio dell'utensile nel senso che la testa si avvita su un supporto a 90gradi ed il manico con una specie di laccio in plastica filettato, cmq una volta bloccato non si muove + |
Io l'ho comprato purtroppo non era cioì che mi aspettavo, nel senso che hanno avuto la brillante pensata di montare il supporto dove si innesta il dremel tutto di plastica con giochi che molte volte vanificano l'uso di una colonna. Comunque se sei intenzionato ad averlo io posso vendertelo a prezzo di fallimento considerato il costo da nuovo. Se ti interessa contattami in privato. Ciao |
Il supporto a colonna di cui parlo e' quello O R I G I N A L E e tutto l'ambaradam che collega il dremel il suo supporto alla colonna ( di acciaio ) e' di plastica e quando appoggi la punta sul pezzo da forare con la pressione per il foro il dremel NON resto in asse mi ha un movimento seppur piccolo tale da non consentire un'operazione precisa come vorrebbe l'uso di uno stativo. Tuti i supporti che mi ha fatto vedre il negoziante presentavano lo stesso difetto congenito con l'uso della plastica, si sarebbe brillantemente evitato se lo avessero fatto TUTTO di metallo. Se il tuo, ORIGINALE, non presente tale difetto non so che dirti, magari sei stato fortunato, io ne ho visionate quattro o cinque e dopo come un tonno l'ho comprato lo stesso. |
A questo punto è più conveniente comprare un intero trapano a colonna, nei Brico ci sono quelli della Valex o Kinzo che costano circa 30 quando fanno le offerte. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:07. |
