-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Arkbird-AAT Auto Antenna Tracker System (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/349834-arkbird-aat-auto-antenna-tracker-system.html)
arrakis 30 novembre 15 10:06
Buon giorno! spero di non aver sbagliato dove postare la mia domanda,ma con il cerca non ho trovato nulla...
Sono disorientato sul funzionamento dei cosidetti Antenna Tracker..
Qualcuno potrebbe essere cosi gentile di darmi una mano nel capire il funzionameto!
Vi dico cosa ho capito io (Spero di non dire castronerie)
Ho visto su Hobbyking il Arkbird-AAT e sono rimasto incuriosito.
Ho capito che è costituito da due, corpi ,un trasmettitore di posizione gps e un ricevitore (Con gps) che in base alla posizione inviata fa girare i motori per il posizionamento (Direzione coordinate ricevute)
Ma il gps che invia la posizione ....come la invia?
ed il ricevitore con cosa la riceve?
Grazie per la pazienza
:mellow:
FPVxfun 30 novembre 15 11:30
per trasmettere alla ground station il segnale di posizione, è necessario sfruttare un link audio/video (TX+RX) non incluso ma che solitamente è presente nei sistemi FPV
Infatti di solito l'antenna tracker viene usato per migliorare la trasmissione del segnale video sfruttando antenne direzionali ma senza usare TX con potenze esagerate
arrakis 30 novembre 15 13:09
Originalmente inviato da FPVxfun (Messaggio 4785121)
Buon giorno FPVxfun! e grazie della risposta! ora va un pò meglio .....nella comprensione!
Nel caso io volessi avere solo la posizione del gps ...per muovere i servi.....potrei sfruttare solo un link audio? senza il video... di cosa necessito? ovvero cosè che può fare questo lavoro,di trasporto...
Ma poi anche la ground station deve avere un gps vero? altrimenti come fà a sapere in che direzione deve puntare "qualsiasi cosa sia"
Grazie per la pazienza!
:P:P:P
FPVxfun 30 novembre 15 14:24
qui puoi trovare quanto ti serve:
FPV, Aerial Video & Telemetry>FPV & Accessories>Video Tx/Rx>5.8GHz
ho letto che quel kit può trasmettere le informazioni di posizione sia sull'audio (come gli altri antenna-tracker) che sul video. Inoltre vedrai che poi dirai... ma con il GPS non posso far tornare l'aereo in caso di perdita del segnale? Ma non posso avere la telemetria in stile Cockpit di un F16? La centralina autopilota assolve tutte queste funzioni. Se prendi l'autopilota della stessa marca dell'antenna-tracker, è probabile che sul modello basti 1 solo sensore GPS. Se li prendi di marche differenti, facilmente ti trovi con 2 GPS sul modello.
Il link video non è obbligatorio ma visto che te lo ritrovi con qualche decina di euro in più (a patto che ti acquisti una piccola videocamera e un piccolo monitor o occhiali), vedrai che ti piacerà.
Non mi risulta ci sia anche un GPS sulla ground-station. Presumo che all'inizio di ogni volo devi fare una piccola procedura di azzeramento, dove viene acquisita la posizione della ground-station (per il mio autopilota è così).
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:30.
