Motore velocità una rotazione ogni 2 secondi Ciao, scusate ma non sapendo dove chiedere aiuto l'ho fatto qui perchè sono appassionato di aeromodellismo dinamico, nel caso spostatemi pure il post, io non saprei in quale categoria metterlo. Ho bisogno di costruirmi un supporto che abbia una rotazione ogni 2 secondi circa. Gli unici modelli che uso sono dei Multiplex e quindi non ho esperienza di componentistica se non quella già fornita. Che cosa devo prendere come motore, regolatore ecc ecc per costruirmi questo marchingegno? Grazie |
Ciao,per poterti dare una risposta mancano una infinita' di dati,per esempio che tipo di applicazione devi fare,il peso del sistema,ogni due secondi deve ruotare ma in quanto tempo deve fare la rotazione. Cosi' di botto direi un motore a spazzole (la grandezza in base a cosa devi fare),e come elettronica devi trovare o fare un temporizzatore che ti comanda il motore e che preveda dei fine corsa,oppure un servo modificato per fare 360°,ma sempre con un temporizzatore... |
Ciao, sì hai ragione sono stato assolutamente incompleto :rolleyes: In pratica mi voglio costruire una caricatore per orologi automatici visto che quelli già fatti costano un botto, ben oltre 100 :uhm: Deve far girare lentamente e a velocità costante a circa una rivoluzione ogni due secondi un orologio, quindi a spanne 200 grammi....è una follia secondo te? |
Provo ad ipotizzare... :rolleyes: ci devi montare una GoPro a mò di lampeggiante... :unsure: edit: risposto in contemporanea (ritiro tutto) ^_^ |
Dunque allora se ho capito bene il sistema deve continuare a ruotare a mezzo giro al secondo fino a che la molla e carica.. Quindi c'e da definire innanzitutto la coppia necessaria per caricare la molla e seconda cosa come stabilire quando la molla e' carica. Potresti fare delle prove con un servo da modellismo.. |
Un motore sincrono tipo questo opportunamente ridotto 10:1 da 5 rpm a 0,5 rpm (quindi 1 giro ogni 2 minuti) con Ingranaggi o puleggie e cinghietta, un interruttore per 220 volt. .piu' semplice non mi viene.. Motore sincrono ac ss 5 240 td 220v 240v 4w 5 rpm giradischi per forno a microonde per glanze spedizione in da su Aliexpress.com |
Questo e' gia' ridotto ad 1 rpm magari cercando meglio si scende ancora... 50 ktyz ac 220v 8w 1 rpm motoriduttore sincrono a magnete permanente in da su Aliexpress.com N.B.: per caricare gli orologi automatici non ci sono molle: basta agitarli, come quello che ho al polso :) |
6-12V HD Precision Planetary Gear Motors |
Argh :blink: grazie mille, mi state facendo scoprire un mondo commerciale di motori 220V già ridotti che non conoscevo. Ora scelgo quello a costo minore e dovrei essere a posto. Lo tengo poco al polso al lavoro e sono stufo di dover svitare la ghiera e caricarlo a mano ogni due giorni....alla fine per me si spacca e sono pure stufo di perdere 5 minuti a farlo girare in mano per dargli 8 ore circa di carica :D Grazie, ci incroceremo immagino presto qui perchè ho ripreso in mano la mia Multiplex Royal Evo9 ed ho deciso di mandarla in Germania per l'aggiornamento a Pro. Voglio montare il modulo M-Link 2.4 perchè ho distrutto due volte un EasyStar per interferenze radio....ora voglio prendermi il loro Pilatus PC6 per usarlo anche come idro all'idroscalo e mi scoccerebbe vederlo picchiare non per colpa mia :wacko: P.S. l'idea della GoPro girante non era male però :D |
Dai un' occhiata al regolamento enac in vigore che trovi sul forum |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35. |
