-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Famo du conti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/3076-famo-du-conti.html)
Hannibal 08 novembre 04 19:56
Originally posted by porcu69@08 novembre 2004, 17:25
Come ben sapete sto realizzando un modello di costruzione tradizionale che verrà propulso a scoppio.
Il motore prescelto è il T.T. .10 ovvero 1,8cc.
Secondo i dati riportati dal costruttore questo motore eroga 0.27 Cv che da elettricaro quale sono mi dicono poco....nel senso che sono abituato con i Watt!!!
Ora volendo capire e "tradurre" questi Cv facccio due conti:
0,27 diviso 1,42 = KW=0,190 KW
Ovvero 190 W.
Giusto???
Praticamente un pò più di uno speed 600 volendo fare il paragone.....o no?
Paolo
I coefficienti di conversione di Piero e Giorgio sono giusti. Io ho sempre approssimato così: 1KW=1,36cv (è lo stesso conto che fai quando paghi il bollo della macchina B) ).
Bolli e bollette a parte... solo per fare un esempio pratico, nel caso volessi invertire i fattori (passare dallo scoppio all'elettrico :rolleyes: ) non credo che avresti bisogno di un 600 per un modello che monta un .10. Considera sempre il regime di rotazione di quei motori e le eliche che utilizzano. Io ho un 600 8,4 race alimentato con 8 celle su un modello che è nato per un .25 e al campo spesso lo scambiano per uno scoppio (quell'elica vicina vicina al muso fa un casino...)
Oltretutto il 600 è pure in diretta... quindi elica piccola... quindi pochi vantaggi... quindi per il modello in questione un 480 sarebbe più che sufficiente :wink: .
Buon bang bang
CantZ506 08 novembre 04 20:00
Originally posted by doccino@08 novembre 2004, 17:59
Risolto l'arcano del perché avevo scritto 1,359.....
http://www.themeter.net/potenza.htm
Beh, allora avevi ragione tu, perchè non è 735 esatto; i decimali, non li ricordavo proprio.
DoC 08 novembre 04 20:01
Ha ragione internet, perchè io mi ricordavo 1,35.....
porcu69 09 novembre 04 10:50
Ragazzi intanto grazie per le risposte e scusate ancora per 1,42 che è la radice di due...
@Hannibal
Non credo che un 480 arrivi a quelle potenze.....anche ben pompato difficile avere sull'albero 200 Watt....
Paolo
Hannibal 09 novembre 04 12:23
Certo, è vero. Ma non hai bisogno di 200w B) . Qual'è la potenza realmente sfruttabile di un .10?
porcu69 09 novembre 04 12:35
Bè.....tutta.
Nel senso che adotterò un elica (7x4-7x3-8x3) che mi permetta di raggiungere il regime rotativo in cui si esprime la potenza massima.
Durante il volo , sopratutto nell'esecuzione di qualche figura, chiaramente il motore non sarà sempre nel range ottimale, ma è in grado di arrivarci semplicemente mandando a fine corsa lo stick del gas.....
Paolo
Hannibal 09 novembre 04 12:48
:climb: :bleh: :approved: :cheers:
porcu69 09 novembre 04 13:40
Paolo
Hannibal 09 novembre 04 13:59
significa: "vabbè!" :approved:
porcu69 09 novembre 04 14:19
Pardon, pensavo avesse chi sà quale recondito significato.
Paolo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
