-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Ridurre disegni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/296069-ridurre-disegni.html)
Baracca 10 settembre 13 18:39
Originalmente inviato da Ehstìkatzi (Messaggio 3931436)
Puoi ricorrere al mago Oronzo
Io lo sconsiglio, l'ultima volta che vi sono ricorso, con un semplice gesto delle mani mi ha unto il pc e la stampante!!! :D
622090 14 settembre 13 16:34
tu chiedi un sistema casereccio per ridisegnare il tuo modello nelle dimensioni che hai scelto e i professori ti rispondono di andare in copisteria o si mettono a disquisire sulla scala e su altro.
Io, che ho cominciato quando il tagliabalsa era un lusso e in copisteria ci si andava per le partecipazioni di nozze, ho sempre usato il sistema che ho imparato alle scuole medie e che consisteva nel disegnare sul disegno da ridurre o ingrandire un reticolo di un centimetro per un centimetro e poi su un foglio un altro reticolo con i lati in proporzione all'ingrandimento o riduzione scelto. A questo punto si riporta per punti il disegno originale. Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi.
Claudio
giocavik 14 settembre 13 17:10
...pantografo, episcopio, oppure fotocamera e videoproiettore..:megaball:
..voila'..-_-
contaxrts 14 settembre 13 20:23
il problema è che non si è capito se deve ridurre, ingrandire o lasciare così...
Kat Sitwoy 15 settembre 13 09:14
Originalmente inviato da 622090 (Messaggio 3942539)
Claudio
Anch'io quand'ero giovane facevo il collante sciogliendo le pellicole nell'acetone, ma oggi c'è l'Uhu Hart e addirittura il cianacrilato. Accendere il fuoco coi bastoncini quando si può usare l'accendino può essere un simpatico passatempo per chi non ha nient'altro da fare. Qui non è questione di essere professori, ma di avere del banalissimo senso pratico. Prendere un disegno e farlo ingrandire in copisteria è la cosa più pratica e diretta e costa due soldi. Nulla da eccepire sul tuo sistema, ma permettimi di dubitare che l'amico, che non sa neppure la differenza che passa fra la scala 1:5 e quella 5:1 e probabilmente non ha mai preso in mano una squadra e un goniometro in vita sua, ne abbia capito una sola virgola. Quando dai dei consigli, devi prima pensare a chi hai di fronte.
gioqui 15 settembre 13 10:06
Originalmente inviato da Kat Sitwoy (Messaggio 3943228)
:clap::clap::clap::clap::clap: nulla da aggiungere.
Chicco K 15 settembre 13 13:15
Purtroppo nell'ignoranza, (senza farne una colpa) che consiste nel non conoscere le nozioni base del disegno, uno può chiedere di tutto... :wacko:
A me è piaciuto ed incuriosito (nel post 4) quel che può essere il metodo "casereccio" :huh: (lavaggio infeltrente?)
oppure cambiare la dicitura... magari basterebbe cancellarla e riscriverla... :D
ovvio si scherza :P
nikolakis 02 ottobre 13 17:52
eppure un sistema preciso c'e'
Originalmente inviato da iz0eac (Messaggio 3930240)
Salve a tutti
Come posso ridurre un disegno da 1/5 a 1/1 ,spero di aver scritto bene.
rispondo un po' a tutti (a chi scherza e a chi se la prende sul serio)
io ho il mio metodo personale di sviluppare modelli da disegni e/o trittici per poi riportarli su depron o balsa o legno
uso semplicemente un cad ....molto molto elementare...si chiama deltacad e lo si scarica gratuitamente dal sito omonimo ma la sua installazione dura intorno ai 45 giorni poi si blocca la stampa e la registrazione dei file -- poco male basta reinstallare e ci sono nuovamente 45 giorni --- meglio ancora 22 euro e lo compri con la licenza come ho fatto io
per l'uso non mi dilungo troppo annoiando ma qualsiasi disegno scannerizzato (per esempio su vecchie riviste) puo' essere riportato su un foglio di lavoro e "ricalcato" con il cad ...infine al disegno costruito si possono dare tutte le dimensioni volute e proporzionate in scala...quindi si possono stampare fogli A4 da unire con la massima precisione...
tranquilli sul fatto di unire gli A4 ...ho dimensionato e costruito con questo sistema un pacco di modellini e tutti volanti!!!
a chi volesse potrei produrre un piccolo filmatino per vedere quanto ho scritto sopra
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
