-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   CG e pinna (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/293267-cg-e-pinna.html)
evs__ 30 luglio 13 14:06
CG e pinna
Sto facendo volare un monoala profilo tsagi 12. Ha anche una pinna di circa 16cm.
Come faccio a capire se il modello è ben equilibrato? sembra che gli alettoni debbano stare un po a cabrare e il modello mi sembra un po picchiato...Suggerimenti?
Avendo seguito il progetto su tzagi.altervista.org, non è riportata la posizione del CG
mauro.ofx 01 agosto 13 15:38
Originalmente inviato da evs__ (Messaggio 3885123)
Sul Tzagi mi pare di ricordare che voleva gli alettoni alzati rispetto al profili di 2mm per autostabilità. Il CG però non lo ricordo...
GBRIO 02 agosto 13 14:49
Il CG dipende dalla configurazione del tuttala, aperture alare e freccia.
Per il CG prova ad arretrare un poco la batteria, poi in volo dovrai trimmare gli alettoni a picchiare e vedi come ti trovi, ripeti la manovra fino a che comincia ad essere molto reattivo e anche instabile sul cabra/picchia, quello è il CG più arretrato possibile ma probabilmente non quello più confortevole per il tuo tipo di volo.
Quindi riporta la batt. un poco più avanti fino a che ti trovi bene.
Probabilmente non è il metodo migliore ma funziona.:P
evs__ 19 agosto 13 17:58
Ho effettuato altri voli....con il motore acceso e nemmeno a tutta potenza, trimmando al massimo il modello tende a picchiare.
Spegnendo il motore, il modello stalla.
Ho quindi applicato una negativa al motore, appena ho la possibilità di provarlo vi faccio sapere.
per il calcolo del CG ho trovato un articolo che spiega come calcolarlo prolungando la corda alare centrale e quella esterna dell'ala:
calcolo CG
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
