-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Problema alla Ricevente (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/235994-problema-alla-ricevente.html)
Hushabye 15 gennaio 12 16:49
Salve a tutti!
Oggi sono andato a provare un modello profile TomHe, ma ho creshato subito dopo il decollo a causa della perdita di controllo. Sono riuscito a secollare da terra dopo qualche metro di rulllaggio, ho virato a sinistra di 180 gradi a circa 15 mt di quota mettendo il modello quasi a coltello, dopodiché il motore s'è fermato, e tutto ha smesso di funzionare come se non ci fosse stato più segnale.
Le batterie erano cariche sia sulla TX che sulla RX , l'antenna stesa tra l'ala ed i verticali e al momento del recupero le connessioni erano ben salde. Sia la RX che TX sono della Hitek...
Tutto ciò a circa 20 mt dalla mia postazione. Cosa può essere successo?
massimob 15 gennaio 12 20:51
1 Allegato/i
Originalmente inviato da Hushabye (Messaggio 2976844)
Salve a tutti!
Marca, tipo di radio, frequenza, colore degli occhi della fidanzata, aiutaci ad aiutarti
potresti avere l'antenna rx rotta se usi la radio in 35 0 40
Hushabye 15 gennaio 12 21:16
Giustissimo...
La radio è una Hitec Laser 4 Ch (35M), la ricevente invece una Hitec HFS-04MG... La fidanzata non c'era, l'antenna l'ho appena controllata ed è ok... Anche perché ce l'ho da qualche anno ma non ha mai dato problemi...
massimob 15 gennaio 12 21:27
Originalmente inviato da Hushabye (Messaggio 2977489)
Giustissimo...
per controllare l'antenna hai passato l'unghia lungo la plastica che ricopre il rame? A volte è difficile trovare la rottura, hai fatto le prove di portata?
Con l'antenna completamente retratta i servi devono funzionare correttamente nei primi 30mt almeno
Soluzione: prova con un'altra ricevente - manda tx ed rx alla Safalero per un controllo
Naraj 15 gennaio 12 21:34
Giustissimo...
Dopo la rottura, hai provato se l'ESC funziona?
Naraj.
Hushabye 16 gennaio 12 21:52
Allora, l'ESC funziona... I servi però hanno dei "TIC" e si muovono da soli nonappena faccio dei movimenti con la TX ma senza toccare le leve di comando. Praticamente, mi dà la sensazione che la RX segua più le interferenze che non la tramittente.
Sì, ho "palpeggiato" con l'unghia tutta l'antenna senza trovare nulla di strano.
Cosa succede se provo a sostituire il filo dell'antenna con uno nuovo? Basta un colpetto di stagnatura...
Ho provato anche a misurare l'assorbimento, nessun calo di tensione su RX a motore in moto.
Mi sà che è d'obbligo un nuovo kit radio... Che paXXe però!
massimob 16 gennaio 12 22:33
Originalmente inviato da Hushabye (Messaggio 2979887)
ultima prova: fai funzionare i servocomandi senza l'esc, usa una batteria a 4,8 e vedi un pò
Hushabye 16 gennaio 12 23:22
Anche usando il un controller per motori brushed i tic continuano... Stesso risultato anche con pacco batteria per RX.
In settimana proverò a sostituire il filo dell'antenna, poi valuterò una nuova RX...
Naraj 17 gennaio 12 00:42
Originalmente inviato da Hushabye (Messaggio 2980164)
Non è necessario dissaldare l'antenna. Prova la sua continuità da un capo all'altro con un Ohmetro.
Collega un solo servo che sei sicuro che funziona bene e muovi lo stick. Fai la stessa prova su tutte le prese dei servi. Rimanendo vicino alla RX l'antenna del TX deve essere abbassata.
Naraj.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:23.
