-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Servo che vibra... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/213431-servo-che-vibra.html)
Dinotopia 28 maggio 11 01:40
Servo che vibra...
Ciao, ho un piccolo problemino.. ho i servi che ballano il cia cia cia :blink:
Facendo i seri, sono gli HYPERION ATLAS DH20-FTD. Il proplema è che quando va ad azzerare vibra da matti, poi basta una leggera pressione alla parte mobile e si ferma.
Cosa pensate che possa essere?
PS ho provato ad alimentare da 5v scarsi a 7,4v, aumentando la tensione il problema peggiora.
PPS ne ho provati 2 stesso problema
PPPS TX T10 con modulo e RX Assan.
SILFLY 28 maggio 11 08:19
il Tx è Futaba? prova i servi con una rx Futaba........vedere se fà lo stesso.
Dinotopia 28 maggio 11 11:44
Si, abbiamo provato con una ricevente Orange e modulo Futaba.. ma niente da fare.
Ho inviato una mail all'importatore, ma prima di lunedì penso non saprò nulla (sono chiusi, scansafatiche :P)
SILFLY 28 maggio 11 13:03
chiedevo perchè io ho una Futaba t 14 suo modulo 2,4 e ho su di un park flyer che ha la rx orange 2,4 e i servi hitec 55...... questi mi vibrano in centro quando il comando torna a zero.......io ci volo lo stesso e va tutto bene......però.......
questo non succedeva quando usavo la sua vecchia rx futaba in pcm 40 mhz con gli stessi servi.
xim77 28 maggio 11 14:20
re
stesso problema con servi digitali di altra marca,flitework..buttati al cesso,visto che alla fine dopo tanti voli comunque senza problemi,sgranato uno per atterraggio duro,non ho trovato ricambi.
Ho radio futaba in 2,4,ho fatto tutti i settaggi,sia normale sia hv,sia ricevente futaba 7ch,8ch,ed orange 8ch,il problema rimaneva,solo un servo funzionava bene!mentre in 40mhz tutto perfetto.
Comunque mi è successo pure con qualche hitech economico
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:24.
