-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Tragedia a Ravenna OT ma degno di menzione (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/19383-tragedia-ravenna-ot-ma-degno-di-menzione.html)
batman 07 febbraio 06 15:12
Originalmente inviato da Marco m&m
Sei veramente sicuro che tutti sanno che non c'e' bisogno di toccare materialmente i fili ma basta avvicinarsi???
Che senso ha " avvicinarsi"????
é IMPOSSIBILE avvicinarsi involontariamente a dei cavi dell' alta tensione che non a caso sono installati sempre a distanze minime (del cui calcolo fa parte anche il valore della tensione) da qualsiasi superficie, albero, palo, casa ecc., è una cosa anche a prova di ignoranti.
Non spargiamo poi voci incontrollate:
per "rimanere fulminati" da una linea ad alta tensione ad un metro di distanza occorre che vi sia una tensione di ALMENO 220 Kilovolts, che di solito hanno solamente le dorsali di distribuzione, i cui cavi sono ben al di sopra dei 7/8 metri di altezza.
A quell' altezza si tova la 15 Kv, che è l' ultimo gradino prima della riduzione a 380V, e 8/10 cm è il valore MASSIMO (con nebbia ecc) di innesco dell' arco voltaico.
E tra avvicinarsi a 10 cm con un bastone metallico (lo dico perchè tutti ne vengano a conoscenza, non per giudicare quello che è successso!!!) e toccare il cavo non c' è NESSUNA differenza....
ps anch' io ho tirato giù un modello dai cavi a 15 KV dietro a casa mia in montagna, ma ho usato solo del tubo di plastica, soprattutto perchè se tocchi 2 delle fasi della linea elettrica con un terminale di metallo o carbonio rischi, anche se non ti fai niente, di vedere i fuochi artificiali, e se un cavo si rompe, tocca terra ed è ancora alimentato corri il rischio di essere fulminato dalla differenza di potenziale tra le tue 2 gambe!!!!
Infatti i manuali consigliano di allontanarsi dal punto di contatto a piccoli passi, se possibile saltellando lateralmente su un piede o sull' altro alternativamente...
Marco m&m 07 febbraio 06 15:33
Originalmente inviato da batman
Molto interessante quest'ultimo post...
Hai fatto chiarezza su un aspetto non da tutti conosciuto. Io, non conoscevo questi dati e avevo riportato cio' che recitava l'articolo del giornale. Personalmente non mi avvicinerei mai ne tenterei un recupero con un'asta metallica e probabilmente nemmeno con una di materiale plastico (nel dubbio starei sul sicuro... chissa'... l'umidita' sull'asta non conduca fino alle mie mani?)
batman 07 febbraio 06 15:38
se piovesse, non è escluso!
Io l' ho fatto perchè sono un perito elettrotecnico e conoscevo bene QUELLE condizioni in quel determinato momento, ma se fosse piovuto o se il modello ad esempio fosse rimasto incastrato più vicino al palo NON ci sarei andato di sicuro!!!!
Comunque, a meno che non siate MOLTO ESPERTI, NON vi sognate mai di farlo!!!
Gabryvola 07 febbraio 06 15:56
anche se si è super esperti, non credo che per un modellino del cavolo valga la pena rischiare la vita.
batman 07 febbraio 06 16:20
Originalmente inviato da Gabryvola
Quoto al 100%, ma a volte il problema non è il modello, c' è sempre il caso che ti vengano a scovare, e ti appioppino una denuncia per tentato danneggiamento ecc, se fai sparire il modello in fretta non se ne accorge nessuno, ad un contadino che ha sbattuto proprio su quel palo col trattore hanno conteggiato + di 50 Milioni di vecchie lire dovute al' intervento ed all' interruzione della linea elettrica per raddrizzare il palo, e dire che era rimasto in piedi e si notava a malapena....
Se scoprivano che il modello era mio (c' è sempre qualcuno pronto a parlare) come minimo interrompevano la linea per un controllo e mi addebitavano tutto....
Gabryvola 07 febbraio 06 16:54
indubbiamente..... hai perfettamente ragione
rimane sempre il fato però che vicino i tralicci non si vola, certo oggi è difficile trovare un posto incontaminato da questi pali fastidiosi ma alla fine si trova sempre qualche zona vergine...
Ciao :lol:
cristianointhesky 09 febbraio 06 01:10
...ad un contadino che ha sbattuto proprio su quel palo col trattore hanno conteggiato + di 50 Milioni di vecchie lire dovute al' intervento ed all' interruzione della linea elettrica per raddrizzare il palo, e dire che era rimasto in piedi e si notava a malapena....
Ma il contadino, pagò o non pagò? :) Scusate la caSSata, ma vorrei aggiungere che l'equazione meglio la vita del modello è scontata. Il problema è che chi commette un simile errore ha sottovalutato la situazione, e quindi a quella considerazione (vita o modello) non è proprio arrivato. Chi di noi uscirebbe di casa nel giorno in cui sa che verrà arrotato al semaforo?
Cio non toglie che al semaforo è meglio guardare due volte...
Saluti.
GIANNIMTB 15 aprile 09 20:10
molto interessante questo argomento....
cercavo proprio lumi in proposito...
nell'ignoranza cercavo proprio di capire da dove arriva il pericolo
effettivamente...
capisco il contatto o la breve distanza con oggetti metallici ma
chiedo pure:
se passo con il modello vicino ai fili ed io con il radiocomando sono
lontano 20 mt pùò crearsi un arco tra i fili e me?
scusate l'ignoranza... ma piuttosto di sbagliare...
atorresan265 15 aprile 09 20:41
Originalmente inviato da GIANNIMTB (Messaggio 1464336)
effettivamente...
chiedo pure:
Proprio ieri mio suocero mi diceva che un modellista è rimasto seriamente ferito per un incidente assurdo. Con un aero rc ha toccato i fili dell'alta tensione e tanto è bastato perchè si producesse una scarica che è arrivata all'antenna del radiocomando e quindi a lui.... Dovevo scappare e quindi non ho approfondito.....quello che mi chiedo è se sia possibile che veramente si possa creare un ponte tra fili dell'alta tensione e l'antenna del radiocomando... mah
ask21 15 aprile 09 20:46
Originalmente inviato da atorresan265 (Messaggio 1464380)
No.Non è possibile.Dovresti essergli vicinissimo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
