Salve a tutti. Sto cercando un motoaliante a scoppio, con alettoni, per un amico che vuole provare ad entrare nell'aeromodellismo, io proverei a fargli da "maestro".... Ho sbirciato un po' tra le scatole di montaggio più comuni nei negozi on line ed avrei optato per un qualcosa tipo il Rondone R.C. oppure California (con kit di motorizzazione) oppure Nevada (che non so' se prevede gli alettoni). Quale di questi mi consigliereste o quale escludereste anche in funzione del suo scopo di trainer, ma anche di divertimento per me che un po' su ci so' già stare. Resto in attesa di vostri consigli, opinioni e pareri. Grazie. Saluti a tutti. drago |
California e Nevada sono praticamente identici, l'unica differenza e' che il California ha gli alettoni ed il Nevada no (volendo li puoi cmq tagliare in un secondo momento) Personalmente te li consiglio come modelli, di Nevada ne ho montati 3 ed e' un modello che vola veramente bene, il rondone invece non mi e' mai piaciuto, pesa come un mattone e atterra abbastanza velocemente. |
Ciao Barone, volevo chiederti una cosa: il Nevada è un modello "veloce" da montare o si tratta di una costruzione lunga e laboriosa ? Questo perchè sarei intenzionato a realizzare un motoaliante ma avendo poco tempo a disposizione vorrei orientarmi su una costruzione dal livello di prefabbricazione elevato, o comunque veloce da terminare. Mi confermi comunque che è adatto come trainer ? Ciao, Paolo. :cool: |
La scatola ha un buon livello di prefabbricazione, le ali sono in polistirolo ricoperto di obece (bordi e alettoni da ritagliare e da fare) mentre la fusoliera e' gia' preassemblata (ma non ricoperta). Quindi un po' di lavoro e' da fare ma neppure troppo, se ricordo bene lo assemblai in meno di 2 settimane (lavorando un paio d'ore la sera). Come trainer va bene se hai qualcuno al tuo fianco, se uno prova da solo forse e' un po' troppo nervoso, cmq all'inizio e' bene non esagerare con le escursioni. Cmq rispetto al Rondone hanno il vantaggio di essere facilmente riparabili, la plastica che usa la Mantua si incolla con molta difficolta'. |
Anch'io ho montato un Nevada (senza alettoni) alcuni anni fà e ti confermo le considerazioni del Barone: è un modello che vola bene e non dà problemi. Io comandavo il timone con lo stick dell'alettone in modo da impostare la virata con la mano destra e sostenerlo con la sinistra. Il motore era un Cipolla Junior 1,5 cc con carburatore RC. Ciao! |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:58. |
