Gli 81, soprattutto quelli con ing. in nylon, sono delle ciofeche... o meglio vanno bene solo per modelli piccoli e leggeri con parti mobili non troppo grosse. Dovendo, per gli alianti acrobatici o comunque sopra i 2m propenderei per gli MG. Gli 85 invece mi piacciono parecchio, li ho usati con soddisfazione per alianti anche sopra i 4m. Squadrette: confermo la compatibilita' di tutte le squadrette hitec per servi standard (anche le heavy duty) con gli hs-81 e hs-85 (c'è solo una particolarita' che non sto qui a spiegare), ma non usate quella regolabile per le parti mobili!!! E' dannatamente fragile e anche un po' troppo flessibile. Quella squadretta nasce per il comando del motore a scoppio, soprattutto quando si deve regolare l'esatta corsa min-max e si ha a disposizione solo una radio senza regolazione delle corse. Oddio, se si tratta di un modelletto piccolo e leggero possono pure andare bene... ma meglio fare le cose per benino.... In molti casi dove mi servivano squadrette lunghe me le sono costruite in vetronite (magari in sandwich con tessuto di carbonio e vetro), applicate poi alla squadretta tonda con 4 vitine e relativi dadini M2, ma si dve tenere conto che serve un po' di spazio attorno al servo. Ultimamente non seguo molto questo forum, qualche tempo fa mi è capitato di leggere ancora sul falso mito degli uniball: anch'io ci credevo, ma mi sono dovuto ricredere l'estate scorsa quando in tutta fretta ho rimosso gli uniball dallo Stingray per tornare alle forcelline M3, molto piu' precise se installate con cura. Eh sì che quegli uniball mi erano pure costati parecchio. Boh! L'unico pregio degli uniball è la possibilita' di avere comandi non perfettamente in asse, per il resto sono inutili. ciao Simone |
1) tra gli 81 e gli 85 non c' è questa gran differenza, diciamo che nella versione con ingranaggi in resina gli ingranaggi sono + robusti, ma nelle versioni con MG le prestazioni e caratteristiche sono praticamente analoghe, tranne che per la presenza del cuscinetto sull' 85MG. In ogni caso NON vanno usati per aerei a scoppio superiori alla classe .25, lì è meglio usare servi Standard a parità di coppia per la maggiore robustezza complessiva. Per il comando di parti mobili di alianti, sconsiglio entrambi i tipi per superfici SUPERIORI a 50x4 cm (o 70x3), soprattutto per il pendio, in atterraggio lo sforzo è tutto "a sbalzo" e si rischia lo stesso la sgranata.... 2) ho montato la squadretta regolabile su modelli a motore da 3 Kg e passa con superfici di coda tipo 3D ed al massimo si bloccava il servo ma la squadretta NON si piegava (sarebbe utile la bollitura delle squadrette in aceto per una mezz' oretta, senza poi metterli sott' olio..... 3) Gli Uniball NON sono un mito, servono eccome, se si vuole eliminazione dei giochi lungo la catena cinematica l' Uniball (non la sferetta) è l' unica soluzione SICURA, a parte la possibilità dei comandi sfalsati di piano. Usando le forcelline e/o le piegature a Z nelle squadrette (del servo, della superficie, dei rinvii) si formano dei giochi negli accoppiamenti, soprattutto causa vibrazioni dovute ai motori a scoppio. Unico inconveniente, per il fatto che lavorano un poco a sbalzo per problemi di fissaggio, il dover fare attenzione che nel movimento NON interferisca con le teste delle viti di fissaggio stesse. ps anche le vibrazioni del Flutter fanno male, basta che una superficie entri in flutter qualche secondo che la forcella si scava un bel buco sulla squadretta. |
Che gli 85 non siano il massimo posso essere d'accordo, ma gli 81 sono cacca..... Te lo dice uno che ha usato una ventina dei primi ed altrettanti dei secondi. Citazione:
ciao Simone |
Forse non sarete d'accordo ma io sto usando gli IQ220BB della GWS con la squadretta in alluminio e devo dire che non sono ancora riuscito a romperli e non vi sto a dire che uso ne faccio. |
mi accorgo adesso di aver travisato: per "normali" chissà perchè avevo inteso i servi standard, quelli da 45g.:P di hs81 in nylon ne ho sgranato solo uno causa incidente nel bagagliaio:wacko: altri 81normali montati sugli alettoni da 90cm di un aliante 2m continuano a sopravvivere, non l'avrei detto:tie: ciao Davide Citazione:
DoC: dai un'occhio anche a questa discussione che avevo avviato per avere le stesse info ma sui fratellini minori hs55. Magari la soluzione di cast o le altre indicate possono fare al caso tuo |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:06. |
