-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Spitfire (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/148494-spitfire.html)
Astroman78 11 ottobre 09 19:07
Spitfire
Ciao a tutti :) sto allestendo uno Spitfire 120 della Cmpro con AA 1800mm China Model Productions (che poi sarebbe quello commercializzato da C&C models) e sono indeciso sulla scelta dei servi. Dite che dei servi da 6kg di coppia possono bastare o meglio andare su dei servi da 10kg?
toio!! 11 ottobre 09 19:13
Bastano e avanzano.
Con un warbird (tra l'altro di medio/piccole dimensioni) ci fai un volo tradizionale, no?....
Vai tranquillo, non ti preoccupare mai dei servi se non metti alla frusta il tuo modello
josseff 11 ottobre 09 19:27
ricorderei che 20 anni fa si volava a 200 all'ora con gli acro da quasi 5 kg e oltre il metro e 60 di apertura alare con servi da 3 kg :P
Astroman78 11 ottobre 09 20:27
Grazie infinite per le risposte :)
Allora penso proprio che andrò su dei servi tipo questi Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it che mi sembrano interessanti ed onesti :wink:
dedox1 11 ottobre 09 23:26
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 1740736)
Bastano e avanzano.
Quoto: bastano e stra-avanzano :D
antonbolo 25 ottobre 10 20:53
Spitfire CMPro
:rolleyes:
Originalmente inviato da Astroman78 (Messaggio 1740727)
Ciao, ho avuto anche io uno spit della CMP, ed ho avuto i seguenti problemi:
Aereo sbilanciato,con il 15 della supertigre, tanto che ho dovuto aggiungere 900 gr di piombo per centrare il modello;
sembrava un bombardere e non un caccia;
terminali alari svergolati (uno aveva incidenza positiva e uno negativo...ti lascio immagginare che compensazione ho dovuto fare con gli alettoni ed il peso totale era prossimo ai 6 kg.
Il tuo come va?
attualmente ho deciso di rifare alie piani di coda, usando la tecnica costruttiva dei volo libero, rtitenendo invece ottima la fusoliera.
Fammi sapere qualcosa
M-SAX 26 ottobre 10 11:16
Originalmente inviato da antonbolo (Messaggio 2278912)
:rolleyes:
Il tuo come va?
Io ho il BF109 CMP e, come te, ho sudato non poco prima di staccarlo da terra. La fusoliera aveva la sede delle ali era completamente svergola, i pozzetti per i servi dei flaps erano diversi da una semiala all'altra, più altre cose che uno si aspetta siano fatte con un certo criterio in una scatola che proprio 2 soldi non costa.
Lo contrabbandano per un peso tutto sommato umano, ma alla fine ti ritrovi a dover sollevare da terra quasi 8Kg di roba
C'è da dire che vola davvero bene, bisogna solo prenderci la mano visto il suo peso e il suo carico alare elevato.
Qui c'è una interessante discussione: http://www.baronerosso.it/forum/aero...rca-cmpro.html
Se hai la possibilità, investi qualcosina in più, ma non prendere un CMPRO.
CIAO!!
M.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:19.
