:) Ciao ragazzi... sono nuovo del forum e avrei bisogno di un aiutino per costruire una macchina taglia polistirolo o poliuretano. Per il momento non mi interessa il discorso C.N. perchè faccio tutto a mano con dime inox tagliate al laser. Costruisco modelli per stampi di piccole e medie dimensioni. Vorrei sapere se qualcuno ha uno schema elettrico con il dimensionamento del trasformatore e soprattutto che tipo di fili metallici si possono usare e dove li posso reperire in commercio. Credo che occorrano fili al nichel (una volta ne ho fatta una con una corda per chitarre... il MI cantino . Funzionava benissimo ma ora ho bisogno di fili più lunghi e non esistono chitarre di 3 metri!!!) :D Qualcuno mi ha detto che si possono usare anche fili di rame o di acciaio, ma ho i miei dubbi. <_< Qualcuno mi può dare una mano? :unsure: Potete anche rispondermi all'indirizzo jamaika68@libero.it Grazie mille anticipatamente. Saluti a tutti Lobito63 |
nichelcromo se possibile... l'ideale è poi aver un alimentatore da 6 a 24 volt con tensione regolabile e un indicatore di amperaggio... noi ne abbiamo 4... 1 con cavo in acciaio alimentato 24v 1 nichel-cromo 12v 1 piccolo (20cm) con cavo acciao 6v 1 scavino di cavo trecciato fatto in casa 6v domani ti darò dati più esatti.. :) |
Grazie mille capo... però dove trovo tutti questi cavi che dici tu? Cavo di acciaio... cavo di nichelcromo... cavo trecciato... ecc. Dal ferramenta non credo e nemmeno da chi vende articoli elettrici. E' questo il problema! Non so dove andarli a prendere. Cavo trecciato fatto in casa??? Con cosa? Se mi dai un'altra dritta te ne sarei molto grato. Grazie |
pensa che il Nichel cromo l'ho trovato a Schio qunado ho fatto il barista come servizio civile lì per 2 mesi... il cavo di acciaio credo l'abbiano ai Castorama, Obi, Brico ecc... per l'archetto da scavo, dato che il filo deve essere abbastanza rigido, ne prendi 2, fissi 2 capi in una morsa, gli altri 2 a un trapano e avvolgi...voilà...bello rigido e gli dai pure la forma che vuoi.. farò postare le foto da falchetto... più tardi vado in laboratorio e tiro giù in pò di dati...l'importante sarebbe avere un regolatore di tensione, perchè devi variare lea temperatura in funzione del materiale... poi ti dico...intanto dai un'occhiata anche qui... http://tzagi.altervista.org/ tieni conto ad esempio che noi, per avere un taglio lento e preciso, abbaimo isolato il cavo da tondin d'acciao rivestendolo con guaina per fili elettrici...in questo modo alimentiamo a 12 volt... |
Io proprio in questi giorni dopo essermi letto tutto il leggibile su internet :huh: e aver chiesto ogni delucidazione sul Forum, mi sono costruito un archetto taglia polistirolo :D Che dire ... funziona! :P e sono molto contento, adesso sto cercando di fare le dime e di prendere la mano nel taglio :wink: Allora, prima di tutto serve un trasformatore, su intenret ho letto di tutto ... io ho preso un trasformatore 15+15V da 15A ... con 15V taglio perfettamente 60Cm (con filo NiCr) e con 30V taglio sino a 100cm :wink: (L'ideale è un Trasformatore da 48V) Per il filo, dopo una ricerca durata una giornata prendendo i numeri dall'elenco telefonico :wink: ho trovato il famoso filo NiCr, l'ho trovato in un negozio di elettroforniture che vende il filo NiCr per fare delle prove di laboratorio :blink: Ma ho letto che anche il filo in acciaio da 0,30 mm va bene ma non ho fatto la prova. :rolleyes: Buoni tagli ... |
Ciao tutti scusate se mi intrometto la questione filo da utilizzare mi interessa parecchio, perche sto progettando una scheda di gestione cnc per taglio poli basata su motori bipolari compatibile MM2001, con possibilita di utilizzarla pienamente anche per cnc fresa , e joypad per movimenti manuali ecc ecc .... mi interessava sapere un po di dati riguardo al filo che utilizzate, in particolare 1) che resistenza ha normalmente il filo al ni cr di cui parlate (Ohm al metro lineare) 2) la sezione del filo 3) resitenza media al metro lineare dei vari fili utilizzati in sostituzione del ni cr questo ovviamente per poter dimensionare bene la sezione di gestione e alimentazione del filo caldo grazie anticipate a chi mi da info ciao |
1 Allegato/i Ciao a tutti, io mi trovo bene con il filo da legature, quello che serve a legare i bulloni perchè non si svitino, si trova da 0,5 e 0,3 mm nei ferramenta ben forniti. Non conosco esattamente la lega, ma è inossidabile quindi contiene sicuramente nikel e cromo ed è resistentissimo alla trazione. Già con 3A taglia egregiamente il polistirolo leggero e con 5A va bene anche con il foam blu. Nella foto il filo è circa 20cm e l'alimentatore stà erogando 3A a 2,5V. [attachmentid=11210] |
il filo al nichel-cromo si trova dai riparatori di piccoli elettrodomestici, oppure smontando vecchie stufe elettriche! |
Allego foto attacco filo manico acciaio |
notavo il tuo archetto e sinceramente vorrei realizzarne uno anch'io ma di dimensioni più grandi,ho bisogno di utilizzarlo per tagliare fogli di foam abbastanza grandi.Mi daresti qualche consiglio in merito? Magari anche delle foto più particolari del tuo,come cli ancoraggi che hai usato per tendere il filo etc. Grazie. Saluti,Max. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19. |
