Foratura elica Ho allargato il foro di una graupner 5.2x5.2 da 5 a 8mm con un alesatore conico come faccio per essere sicuro che sia ben centrata prima di montarla sul motore?Essendo oltre i 30000 giri immagino debba essere perfettamente concentrico il foro... |
Perchè conico ? L'albero del motore è cilindrico, o no? L'elica deve essere bilanciata, all'uopo vi sono congegni più o meno validi oppure puoi far da te. Usa il tasto "cerca" e troverai aiuti e suggerimenti. Ciao, Alberto |
Lo ho provato con i 2 coni per vedere la bilanciatura sembrava ok quindi ho fatto una prova al banco con il motore (inrunner B50 2800 KV) prima con 3s 40A e poi con 4s circa 58A. Il rumore e' privo di rumori che possano fare pensare ad un decentramento.. Solo con la 4s a tutto gas si sente un rumore piuttosto cattivo....ma del resto si sara' sui 35000 rpm.... |
il rumore dipende anche dal tipo di elica, di solito hanno dei limiti di giri, oltre il quale l'elica stalla: ovvero una pala va nella turbolenza della precendente facendo appunto un rumore strano, tipo VOOMM VOOMM VOOMM Mi succedeva spesso con i cd rom e le 6/3 GWS quelle oltre i 13'000rpm iniziamo a fare questo casa, cambiando elica tutto ritornava normale. Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26. |
