-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Eseguire correttamente il lancio a mano (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/118892-eseguire-correttamente-il-lancio-mano.html)
*mac2* 26 gennaio 09 13:29
Salve a tutti,
Sono ai primi voli e vorrei sapere se per eseguire correttamente il lancio a mano bisogna rispettare alcune regole, tipo: quanta potenza dare al motore , come posizionare il muso ecc. ed evitare cosi lo stallo.:wink:
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi risponderanno.
lion89it 26 gennaio 09 13:34
Originalmente inviato da *mac2* (Messaggio 1326161)
Salve a tutti,
beh dipende dal motore ma in generale al massimo, poi lanciare piuttosto energicamente stando attenti a non fare inclinare il modello e la cosa più importante che molti principianti sbagliano (ci ho sfracellato un modello così...)
ASPETTARE che il modello acquisti velocità prima di iniziare a tirarlo su. Mai dare subito elevatore appena lo lasci dalla mano ma aspettare che il modello scenda un poco poi piano piano iniziare a tirarlo su. Non lanciarlo quindi verso l'alto ma orizzontale, un pelo cabrato al massimo.... Un altra cosa: attento alla coda! Ne conosco anche di quelli che se lo sono tirati in testa:D
bruno 26 gennaio 09 13:38
Salve a tutti,
Dipende dalla potenza del motore se partire a tutto gas o a mezzo gas e della forza della spinta del braccio.
Lanciare il modello assolutamte dritto o leggegrmente verso il basso, mai verso l'alto.
Da tenere in considerazione anche la miscelazione motore-cabra.
Sotto motore non deve alzare multo il muso ,nel qual caso devi attivare la miscelazione con il cabra a picchiare dal 5 al 10%.
:fiu:
*mac2* 26 gennaio 09 14:31
Scusate ho dimenticato di dire che si tratta di un modello elettrico con speed 400.
Comunque ho capito sicuramente dove sbaglio, ossia agire quasi immediatamente sell'elevatore.
lion89it 26 gennaio 09 15:56
Originalmente inviato da *mac2* (Messaggio 1326252)
allora vai pure tranquillo ala massimo... anche il modello che dicevo prima aveva un 400.... e continuavo a lamentarmi che non aveva abbastanza motore invece era semplicemente questo.... dai anche una bella spinta con il braccio.... ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:05.
