-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Smontare un motore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/393531-smontare-un-motore.html)
Federico010_09 28 febbraio 25 17:35
Smontare un motore
2 Allegato/i
Ciao a tutti, possiedo un Norvel AME 049 cercando di ripulirlo completamente non sono riuscito a capire come e con cosa aprire il "tappo" che si trova sul lato posteriore del motore. Quindi mi chiedevo se qualcuno mi potesse dire come e con cosa si fa.
Grazie.
Allegato 393275
Allegato 393276
Magopancione 28 febbraio 25 17:51
Ciao, molto probabilmente lo devi svitare! Prova magari a scaldarlo prima.
Se noti ha la sede per mettere una barra per svitare!
simogio 28 febbraio 25 17:51
Premetto che non conosco quel motore,
visto così sembrerebbe sche il coperchio posteriore sia avvitato e le due scanalature servano per inserire una chiave particolare.
Io proerei a fissare un pezzo di ferro piatto (spessore che entri giusto tra le due scanalature) in una morsa e poi proverei delicatamente a ruotare il motore.
Aspetta che magari qualcun'altro risponda.
MAXZANI 28 febbraio 25 19:28
Originalmente inviato da simogio (Messaggio 5273713)
Penso anch'io che sia avvitato, potrebbe essere incollato dai residui di miscela e se a freddo non cede proverei a scaldarlo
italo.driussi 01 marzo 25 12:52
Condivido
Originalmente inviato da Coccarda (Messaggio 5273720)
Pezzo ammorsato leggermente senza stringere troppo tra due tocchi di legno o gomma dura, olio svitol o per armi, una barra possibilmente lunga che funziona da leva e scaldarlo prima di svitare, però per scaldare ci vuole anche un termometro.
Questa e' grande cazzata, non si stringono i carter in morsa!
Eragon 01 marzo 25 14:22
Giustissimo. Il rischio di deformare il carter è troppo elevato. Il termometro non serve a niente.
flyglider 01 marzo 25 15:57
Ci vuole una chiave tipo quella del Cox,sempre dopo adeguato riscaldamento.
Mauri57 03 marzo 25 11:12
Questa è certamente l'operazione corretta per svitare il tappo, mi raccomando di proteggere le mani con guanti di pelle perchè se forzando ti scappa il carter puoi farti male e poi, se ti tocca scaldare il carter, non sai come tenerlo. Però ..., dov'è il pistone e relativa biella? se il trappo non è stato smontato non è possibile sfilare la biella.
Sei certo che si tratti di un motore completo?
newmaster 03 marzo 25 14:17
Se ha tolto la camicia, che magari è solidale al cilindro, pistone e biella vengono via.
MAXZANI 03 marzo 25 15:53
Originalmente inviato da newmaster (Messaggio 5273752)
Non vedendo altri tipi di fissaggio anche il cilindro potrebbe essere avvitato.......
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:34.
