Guarnizioni motore benzina 1 Allegato/i Ciao, qualcuno può gentilmente dirmi quale codice di guarnizioni Walbro devo acquistare per il carburatore in immagine allegata?. Grazie |
Rivolgiti a questo negozio e digli la sigla del carburatore hanno tutto, ad ogni modo la serie di guarnizioni WT dovrebbe essere uguale per tutti. https://emporio.nuovaelica.it/epages.../Alimentazione |
Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk |
confermo per l'Emporio e aggiungo RicanbiX, sempre ambito macchine giardinaggio, anche molto completo. Ciao,R |
io ho preso queste K10 / K20-WAT WA/WT Walbro Carb su un noto sito di e-comm, ero perplesso perchè non trovavo la sigla corrispondente al mio carburatore, ma una volta arrivate sono perfette, vanno bene per molti tipi di carburatore Stefano |
scusate, ma io non mi sono mai posto grandi problemi: i nostri carburatori (per Saito FG30 -35 -40 il discorso è diverso), sono carburatori utilizzati normalmente per motoseghe e decespugliatori; pertanto di normale reperibilità presso tutti i rivenditori di articoli per giardinaggio. |
Mik bisogna stare molto attenti a quello che ti rifila il venditore, a me mi è stato venduto un kit clone ( se ne trovano tanti in rete e nei negozi) che costava la metà dell'originale ed è stato fonde di una parte dei miei problemi perché un particolare della membrana era differente. https://www.baronerosso.it/forum/aer...re-walbro.html |
Naturalmente devi fare affidamento sulla serietà della ditta a cui ti rivolgi, ma c'è da dire che, visto che la membrana-pompa ormai non è più di gomma, i problemi si determinano prevalentemente a carico del polmoncino che tende ad indurirsi e perdere l'elasticità e quello non è un elemento critico. |
Ciao |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:30. |
