Trasformazione motore 4T in carter secco Salve a tutti è un po' che mi balena in testa questa idea e ora la spiego e vorrei suggerimenti e consigli al riguardo. I classici motori per moto o automobilistici utilizzano la tecnologia del carter secco da tantissimi anni, in cosa consiste questa tecnologia? Principalmente dal fatto che il motore non ha la coppa dell'olio e vengono aggiunte delle pompe una o piu di aspirazione con una portata di aspirazione doppia di quella di mandata e la coppa dell'olio diventa un recipiente che solitamente è lontano dal motore e quasi sempre piu' in alto della solita posizione della coppa dell'olio. Ora vorrei applicare questa "tecnologia" ad i nosti motori 4T,e per risolvere la questione ho pensato a 2 pompe elettriche una di mandata dove peschera dal recipiente dell'olio(un secondo serbatoio riempito di solo olio) ed una seconda di evacuazione/sottovuoto che evacuera al di fuori del modello o in un secondo serbatoio. Ora iniziano i calcoli e le eventuali congetture del caso. Come motore cavia utilizzero un ASP 120,percio solitamente monto un serbatoio da 450-500cc per il carburante per un volo classico di 10 minuti, ovviamente nella miscela ci saranno 100mL di olio e ovviamente dovro montare almeno un'altro serbatoio per l'olio da 100-150cc. Al motore dovra venire applicato un ulteriore foro nel carter per poter montare entrambe le pompe, percio' sfruttero il foro di sfiato e un altro foro che faro in un punto ancora da decidere. La pompa di mandata che ho trovato per ora (e qui chiedo aiuto a voi per trovarne altre) ha una portata di 180mL al minuto a 12V percio pensavo di ridurre la portata riducendo la tensione considerando che il motore della pompa è a spazzole,e la pompa è questa pompa mandata |
Continuo qui non ho capito perchè mi si è bloccato il messaggio La pompa di evacuazione puo essere molto piu potente non ci sono problemi nella reperibilita Ovviamente il carburante che verra mandato al carburatore avra una piccola percentuale di olio,pensavo al 5%;per lubrificare gli steli delle valvole. Pregi del sistema -Il modello si sporchera di meno,fenomeno noto ad i possessori di motori glow -Possibilita di utilizzare oli di maggiore qualita' adatti a motori a benzina -Riduzione della manutenzione ad i cuscinetti,causa ruggine Difetti del sistema -Complessita dell'impianto -Aumento di peso -Rischio di guasti dell'impianto e danneggiamento del motore -Verifica che l'olio che si utilizzera non vada in emulsione con l'umidita presente nel metanolo -Sistema applicabile a soli motori sprovvisti di pompa,percio' non gli Yamada A voi i commenti... |
Ciao, cerco di fare qualche osservazione per paragrafi. 1° Qualsiasi idea relativa a metter mano sui nostri motori, è sempre benvenuta anche se non sortirà gli effetti voluti, sarà sempre un esercizio di meccanica fine. 2° Il carter secco, non è una novità, già nel periodo tra le due guerre, le motociclette avevano questo sistema (vedi le Moto Guzzi), così come i motori avio con disposizione dei cilindri a stella; Carlo Guzzi aveva disposto per questa soluzione, probabilmente vuoi per il cilindro orizzontale, vuoi per la poca distanza da terra, il motore a stella, semplicemente perché non ha il carter/coppa. 3°Non mi è chiaro come tu voglia procedere alla lubrificazione degli organi interni, infatti nei motori "grandi", l'albero motore è forato, così come le bronzine e le bielle per consentire il passaggio dell'olio fino al piede di biella/spinotto e successivo schizzo sotto al pistone per asportare calore e lubrificare. 4° Immagino che tu voglia "schizzare" olio attraverso quello che ora è lo sfiato, e sfruttando il movimento rotatorio (leggi casino) che fa il contrappeso sull'albero, lubrificare gli organi, per poi recuperarlo grazie al nuovo foro che praticherai nel carter. 5° Comunque basta un solo serbatoio dell'olio, magari metallico/alettato per favorire la dispersione del calore. 6° Un minimo di olio nel carburante è d'obbligo per gli steli valvole, qualcosa di molto simile è stato montato sul motore Kawan 50cc, ma in modo più semplice; nella piccola coppa, è alloggiata una pompetta azionata dalla camma, grazie alla quale, schizza olio sull'imbiellaggio e zone limitrofe, ha buon gioco, perché è un bicilindrico contrapposto orizzontale. Tanti auguri per un buon lavoro. :) |
1 Ti ringrazio l'idea è propio sperimentare,provare 2 Si infatti come avevo scritto è molti anni che viene utilizzata la tecnologia del carter secco 3-4 si la mia intenzione è immettere l'olio dal foro di sfiato del motore,che nell'Asp si trova di fianco al cuscinetto dell'albero a camme,percio' per caduta o scorrimento andra nella zona posteriore dove ci saranno il cuscinetto e la mannaia dell'albero motore che polverizzeranno l'olio facendolo arrivare al resto del motore 5 non ho considerato questa idea perche' dovrei creare anche un separatore olio/aria per evacuare la pressione generata dalla pompa di aspirazione,inoltre avere all'interno del modello un serbatoio rovente complicherebbe ancora di piu la cosa 6 questa cosa del motore Kavan non lo sapevo,se riesco a trovarne uno e il prezzo non è esorbitante probabilmente lo acquistero per curosarci dentro.... |
Ammesso che lo trovi, non ti costerebbe meno di 1500€. Io potrei dare via il mio MKII a 2000 trattabili.:icon_rofl |
1 Allegato/i Ciao, alcune osservazioni: il motore, non avendo fascia raschia olio (che il KAVAN ha , invece) consumerà un po' di olio (che un po' sporcherà il modello), non ho mai fatto esperimento, ma mi aspetto qualcosa sui 10 cc per una durata di funzionamento di un serbatoio da 500cc inoltre il sistema non può essere stagno, ma deve permetter l'uscita dei gas di blow-by :il carter secco deve avere uno sfiato nell'atmosfera. nel 1998, un enya r120 modificato per attraversare l'oceano atlantico, aveva , tra le altre cose qualcosa di simile (vedi foto allegata). https://www.barnardmicrosystems.com/...rossing_1.html sembra però che avessero modificato anche il pistone (https://core.ac.uk/download/pdf/194025884.pdf) penso che per limitare il consumo di olio avessero messo un raschia olio e/o avessero modificato il pistone-fascia per ridurre il blow-by. facci sapere come vanno gli esperimenti!! |
Claudio |
Forse questo articolo ti potrebbe essere utile? INNOVAZIONE TECNICA E COLLAUDO MOTORE GLOW 4T A LUBRIFICAZIONE SEPARATA ALIMENTATO AD ALCOL METILICO PURO O BENZINA PURA, QUINDI SENZA OLIO E NITROMETANO | RCAeroModellismo |
Il serbatoio montato all'esterno come negli aerei 1:1, volendo, ad esempio, i radiatori dell'olio erano installati all'interno del bordo di entrata come sull' S 79 Sparviero e sul F 4 U Corsair. Importante è creare un pozzetto di raccolta. :) |
@ev2driver Il sistema è a dispersione in aria, come gia' avviene nei nostri motori 4t con l'olio nella miscela,si avevo considerato gia il fatto che parte dell'olio iniettato nel carter riesca ad arrivare nella camera di combustione sara da verificare quanto con i test. @Clabe Ritengo la percentuale del 5% di olio nella miscela piu' che sufficente, ovviamente faro prove e smontaggio del motore con la misurazione di tutti gli organi con micrometro,se notero una usura precoce delle sedi stelo/valvola aumentero la percentuale @runnerfly67 Grazie non ero al corrente di questo articolo percio' mi ritengo sulla buona strada @dooling La mia intenzione non è recuperare l'olio e riduzione dei costi della miscela, ma ridurre la manutenzione dei cuscinetti con l'utilizzo di oli di maggiore qualita',che sono studiati per la benzina, dove li c'è uno sviluppo continuo cosa che nel mondo del modellismo oramai è inesistente ,manderei l'olio in dispersione come veniva fatto nei primi aerei della prima guerra mondiale, dove era presente un serbatoio dell'olio che veniva continuamente riempito. Ovviamete dopo opportuni test ritengo di poter ridurre la quantita di olio immessa nel carter tra i 50e i 100mL ogni 10 minuti di funzionamento, questa considerazione è frutto di un ragionamento e cioè buona parte dell'olio all'inerno della miscela viene espulsa dallo scarico e solo una minima parte riesce a scendere nella zona inferiore del carter quantificabile a "spannometria" a meno della meta di olio presente nella miscela. Inoltre la modifica deve essere di facile realizzazione per chiunque voglia sperimentare questo sistema senza gravi modifiche al motore, che molti non riescono a realizzare, inoltre deve essere reversibile per poter rimettere il motore come era prima, è per questo che ho scelto la via delle pompe elettriche. Le pompe sono in viaggio e spero che arrivino prima della fine delle feste Natalizie, cosi posso fare dei test subito. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43. |
