Miscela per OS MAX FX .46 Ciao a tutti aeromodellisti, Ho acquistato insieme ad un aereo acrobatico, un motore OS MAX FX .46, l'ho revisionato ed è perfetto come mi è stato detto. (Mi avevano detto che aveva fatto rodaggio e meno di 1 litro di volo) Ora però ho un dubbio... Che miscela devo dargli? Non ho mai avuto motori OS e da quanto so, se tenuti bene, durano parecchio. :D Ovviamente la miscela me la faccio da casa. ;) Grazie anticipatamente per le risposte. ;) |
OS stessa suggerisce l'uso di "miscele con almeno il 18% di olio ( ricino) oppure un mix tra ricino e sintetico, e percentuali di nitro variabili tra il 5 ed il 20%..." vedi quindi che, nel mezzo, ci sta un po' di tutto.....:rolleyes: |
Uguale ai glow classici ,il nitro tieniti intorno al 10% evita il 20% se non devi fare gare di accellerazione e ad ogni modo con quella percentuale va spessorata la testa . |
Uso la brocca da 1l con le misure che partono da 100ml, faccio così: 100ml di nitro, 180ml di olio e restante alcool? :unsure: |
Uso solo olio di ricino, va bene comunque? Non ho olio sintetico da mescolarci... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31. |
