Carosel A.R.C. salve a tutti qualcuno mi può fornire il manuale per il montaggio del Carosel della A.R.C. o thunder tiger ?????? grazie |
Non posso aiutarti ma, per curiosità, dove hai trovato un carosel nuovo? Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
noo usato, scambio di favori tra amici |
Ma davvero ti servono le istruzioni per montare quel modello? Sono tre pezzi in croce moooolto intuitivi :o::uhm: |
mi serve per sapere il centraggio il movimento del carrello anteriore che mi sembra pochissimo e le quote dei carrelli in quanto me lo hanno dato senza di essi |
Ho quel modello. In questo momento monta un G61 made in italy (limato!) in configurazione a testa in giù. Il serbatoio ha la sua sede, i servi anche, la ricevente e la batteria le regoli secondo il CG che è segnato sotto l'ala da due cerchietti nell'ABS, lo tieni con due indici e regoli la posizione della batteria e ricevente in modo che sia leggermente picchiato. Il cerrello lo acquisti in rete e il ruotino fa veramente poca corsa. Buoni voli. Luca |
Io lo avevo con un asp 61 2T, era più che sufficiente ma c'era un sacco di piombo in punta. Dovessi prenderne un'altro (magari!) Ci metterei certamente un 15cc. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
infatti ho notato anche io che avevano messo circa 150 gr di piombo in punta, ho operato un paio di modifiche ho levato la tiranteria pull pull con il cavo di acciaio da 1,5 e i loro bowden e ho messo la treccia metallica da 15 libbre -(35 gr in coda) ho levato il secondo servo sul ruotino sterzante l'ho collegato al servo della deriva, monterò ruote in spugna al posto di quelle in gomma e con la batterie a 5 elementi piazzata dietro il parafiamma spero di stare centrato come motore monto un ASP 61 ABC prima serie con il carter scomponibile, che pesa circa 100 gr in più rispetto ad un S.T. o simile, ma è di un cattiveria e stabilità impressionante! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27. |
