Ne ho fatto uno simile con uno scarto di listello di balsa 3x3, dovrebbe fare lo stesso lavoro |
Prova se la candela si scalda(diventa rossa incandescente) e verifica che la batteria per scaldare la candela sia carica a pieno. Pure se scarburato almeno qualche "vagito" dovrebbe farlo e non c'è un numero prestabilito di giri per sapere se il motore va o no ;) |
Sisi, la candela diventa incandescente ma la carica dell' "acendi candela" non dura molto... Circa mezz'ora Ora per aumentare la percentuale di nitro sarà un po' un problema perché ho letto che da poco non è più vendibile ai privati Come starter potrei costruirmi qualcosa del genere con l'avvitatore creando una conca in un quadrato di legno e rivestirlo con della gomma liquida. Domani se il Tempo lo permette provo a farlo partire. Penso che basterà bruciare 5-6 serbatoi da 200cc per il rodaggio |
Per il nitro se leggi bene si trova già miscelato con alcool. Per la batteria della candela che usi la classica "siringa" con batteria incorporata o hai lo spinotto con i coccodrilli? Nel secondo caso vai in un negozio di elettronica e compri una batteria al piombo da 2v (io ne ho 2 da 5ah pagate 9 euri l'una) |
Ieri non sono riuscito a fare il collaudo causa mal tempo, se non riesco a farlo partire con la miscela che ho, comprerò quella al 10% nitro Come scalda candela ho quello a siringa |
Io ho sempre usato sui combat quel motore e mai ho usato nitro. Sempre andato con alcol e olio di ricino al 18/20% sempre andato. Il serbatoio come e' messo? fai una foto magari riusciamo ad aiutarti. |
1 Allegato/i Il serbatoio è messo bene e perdite non ce ne sono, se attappo un tubetto e soffio nell'altro si gonfia quindi problemi non ce ne dovrebbero essere Comunque è un dubro da 6 oz Allegato 348451 |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:50. |
