Maxy avviatore Home Made Come da titolo: Il motore è un motorino di avviamento di una Punto, con riduttore epicicloidale incorporato, a cui ho segato via tutto quello che non serviva. Il "tazzotto" è ricavato da pieno, mediante tornitura e la gomma interna, con resina siliconica, colata direttamente, usando una ogiva come stampo per la cava interna. https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...16456532_n.jpg Visto l'assorbimento, è necessario un relais. https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...53512709_n.jpg Manca ancora un pulsantino per lo start che recupererò da qualche parte... :wink: https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...05202600_n.jpg |
Bravo Peppe!:approved: Questo è più vintage, motorino avv fiat 500, ma faceva il suo porco lavoro.^_^ http://imageshack.us/scaled/thumb/3/copiadimotavv2.jpg :) |
Maxi start 1 Allegato/i Questo è il mio fatto nel 2003 quando ho iniziato con i maxi. Il motorino e di una Cagiva e gli ingranaggi sono del mio tornio (quelli per cambiare velocità), il pulsante di avvio è di un vecchio Sullivan. Un 100 cc lo fa girare senza problemi.....ma non ne ho avuto mai bisogno. |
Una volta partito, anche le accensioni seguenti, sono senza problemi. Con sto coso, almeno mi risparmio qualche bestemmione... :fiu: |
mai sentito il bisogno di avviatore, parte con una quindicina di colpi al primo avviamento e poi quasi al primo colpo d'elica, è un orologio |
Dooling, Dooling mi fai tornare indietro di una cinquantina di anni, non ricordo ma girava gia' nel senso giusto e non era necessario girare i campi. Beppe 46 guarda che da noi quegli ingranaggi si trovano di tutte le misure al costo di euro 2 senza utilizzare gli ingranaggi del Norton che potreste rovinare. |
Solitamente, parte bene ma se decide di fare incazzare, ci si mette d'impegno... :wink: Comunque, il problema è nella prima accensione della giornata, forse problemi di membrana, carburatore, non so. Dopo la prima, per il resto della giornata, 3 o 4 colpi e parte benissimo. Siccome, quando vado al campo, ci vado per volare e non per bestemmiare coi motori, mi tengo l'avviatorone in macchina e se serve, c'è. B) |
Non servono altre riduzioni. :wink: |
P.s. ti sono arrivate le colonnine che ti ho spedito? Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2 |
Colonnine arrivate! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:25. |
