-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   prolunga glow (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/304008-prolunga-glow.html)
RAIMBOW 01 dicembre 13 10:02
prolunga glow
ciao a tutti
come mai la candela collegata con prolunga si accende con un' intesita' nettamente inferiore rispetto all'intensita' che si ottiene se collegata direttamente alla pipetta della batteria?
temo che l'intensita' ottenuta con la prolunga non sara' mai in grado di accendere il motore ...
Grazie per farmi sapere,
icarus64 01 dicembre 13 10:08
Originalmente inviato da RAIMBOW (Messaggio 4048466)
ciao a tutti
Le candele sono fatte per funzionare da 1.2V a 2V. Meglio non superare gli 1.5V, per questo, alle batterie Pb si collega un cavo attorno ai 50cm così da provocare un leggero abbassamento di tensione. A meno che il cavo non sia lungo qualche metro, la tensione dovrebbe essere comunque sufficiente ad accendere la miscela nel cilindro, altresì controllerei che la batteria sia efficente e carica.
F86_Tommy 01 dicembre 13 10:21
ciao a tutti
Di solito questo succede se la prolunga ha un filo di sezione non adeguato o il filo sia troppo lungo, di conseguenza la resistenza aumenta, così come la caduta di tensione sul filo, tradotto hai minore "voltaggio" alla candela e quindi scalda meno,
Prova a pulire per bene con alcool tutti i contatti, specialmente quelli della pippetta, l'olio è un isolante, per cui se ci sono residui è possibile che sia dovuto a quello.
poi potresti provare a ridurre il più possibile la lunghezza del filo e infine se ancora non sei soddisfatto puoi sostituire i fili con altri di sezione maggiore, ovviamente se riesci dovresti trovare fili che resistono ad alte temperature, i comuni fili da elettricista se li metti a contatto con la testata avresti alte probabilità di sciogliere la guaina isolante.
Spero di essere stato d'aiuto!
Edit: Ovviamente come dice Icarus prova, magari funziona ottimamente lo stesso!
Pino Galopp 01 dicembre 13 12:41
ciao a tutti
mai sentita nominare ? : Resistenza elettrica - Wikipedia
Nettuno 01 dicembre 13 15:00
Originalmente inviato da F86_Tommy (Messaggio 4048488)
QUOTO .. Più' e' lungo il filo e maggiore sarà' la resistenza al passaggio degli elettroni. A ciò' aggiungi anche la differenza dei materiali con cui è fatto il filo..
Fabbro 64 01 dicembre 13 15:07
R = K*(L/S) [Ohm]
K = resistività
L = lunghezza
S = sezione
Aumentando la lunghezza aumenta la resistenza. Anche se...
lappato 01 dicembre 13 21:33
Originalmente inviato da Fabbro 64 (Messaggio 4048760)
ah ah 😝 ci ho messo un po' a capirla causa vecchiaia..
Inviato dal mio iPad🔓 con Tapatalk HD [k]
IK2DUR 02 dicembre 13 23:29
Rainbow, prima di fasciarti la testa prova ad avviare il motore. E' sufficiente che sia un po' rosata e parte ugualmente, per ragioni tecniche alle candele dei miei stellari e normali Glow arrivano V. 0,98 e partono benissimo ugualmente. Per i cavi uso quelli al rame berilio argentati e ricoperti di silicone che "rubo" a mio figlio che lavora sugli elicotteri, quelli grossi. Finita la sbausciata. Alvise.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:00.
