-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   DLE 20 RA ( scarico posteriore ) (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/295626-dle-20-ra-scarico-posteriore.html)
motore80 01 settembre 13 01:10
Ciao a tutti gli amici del forum,
sta per uscire nel mercato il DEL 20 RA, configurazione scarico posteriore..
I vostri pareri, vantaggi, svantaggi dello scarico posteriore?
fabiotrex 18 ottobre 13 13:32
Controllando le caratteristiche tecniche, potenza, ecc, è esattamente identico a quello con lo scarico laterale, i pesi sono sostanzialmente identici, a questo punto i soli vantaggi che ha l'RA secondo il mio modesto parere sono un minor ingombro laterale del motore, per cui si evita di tagliare la naca lateralmente e si evita di acquistare una eventuale marmitta pitts, ciao.....
larios 19 ottobre 13 19:14
La teoria dice che la posizine mi gliore per le luci di scarico di un motore a 2 tempi e' dalla parte opposta delle luci di aspirazione , questo significa che hanno modificato anche la posizione delle luci di aspirazione ? Forse , sarebbe interessante verificare..
fabiotrex 08 gennaio 14 13:08
Ho acquistato il nuovo DLE20RA, ho effettuato il rodaggio come da manuale, 2 ore a 4500 giri con un'elica FIALA in legno 16x6, miscela al 3,5%, dopo mezz'ora ho testato per pochi secondi il massimo, e devo dire che sono rimasto stupito, quasi 10000 giri...... A fine rodaggio ho montato un'elica FIALA 17x6, il massimo si attesta intorno ai 9000 giri, il motore gira che è uno spettacolo, transizione tra il minimo e il massimo praticamente fulminea, ora non mi rimane che montarlo sul modello (Seagull Yak54) e vedere quanti chili tira a terra, sono molto contento, bellissimo motore.....
david 09 gennaio 14 00:04
su che acro potrei meterlo? (come apertura alare)
volaresempre1 09 gennaio 14 08:48
Se non ricordo male è stato messo da un utente sullo sbach classe 1.20 della phoenix
http://www.baronerosso.it/forum/aero...2-phoenix.html
Antonio f6f 09 gennaio 14 12:00
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 4099746)
l'ho montato io su uno sbach classe 1.20.
se lo tira su che è un piacere!!!
volaresempre1 09 gennaio 14 15:01
Originalmente inviato da Antonio f6f (Messaggio 4099974)
Ma avendo la marmitta dietro e piu piccola come i benzina, sporca molto il sotto dell'aereo o entra addirittura anche nel parafiamma?
Antonio f6f 09 gennaio 14 16:51
1 Allegato/i
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 4100191)
Allegato 291440
Antonio f6f 09 gennaio 14 16:52
1 Allegato/i
Allegato 291441
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:06.
