-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Cipolla (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/294078-cipolla.html)
kinder.s 11 agosto 13 08:17
Cipolla
Ciao a tutti, ho costruito un Pylon con su un cipolla (1,5 cc)... Avrei bisogno di una valvola o rubinetto in modo da "strozzare" l'entrata della miscela x spegnere il motore quando voglio atterrare. Qualcuno gentilmente saprebbe consigli armi un modo per farlo?
Grazie 1000 in anticipo.
Sergio
massimob 11 agosto 13 08:25
Originalmente inviato da kinder.s (Messaggio 3898451)
Sergio
una volta (tanto tempo fa) facevamo passare il tubetto della miscela attraverso un laccetto collegato ad un servo, quando davi il comando, il laccetto strappava il tubo della miscela dal carburatore, oppure faceva strozzare il tubo facendolo strozzare attraverso un foro fatto all'ordinata parafiamma
il_Zott 11 agosto 13 09:47
Penso che sia la cosa migliore, togliere di brutto l'alimentazione, anche se comunque in giro esistono i carburatori rc per il cipolla
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
contaxrts 11 agosto 13 10:01
in alternativa al sistema suggerito da massimob, usato tuttora, ci si può ispirare agli shutoff dei modelli da inseguimento "GoodYear" da volo vincolato... più semplici di quelli per i modelli da teamracing FAI e da velocità... che andrebbero comunque bene...
ho lasciato l'hard disk del mio archivio in ufficio, lunedì posso cercare qualcosa...
kinder.s 11 agosto 13 20:27
Cipolla
Grazie a tutti. Al sistema di "strappare" il tubetto ci avevo pensato anch'io, ma ho il dubbio che esca tutta la miscela, sbaglio?
Per il carburatore del cipollino, c'è l'ho, ma non riesco a trovare la carburazione giusta; se non sbaglio per rendere un cipollino RC bisognava anche cambiare l'albero... Comunque, se conoscete qualche altra alternativa, ve ne sarei grato..
Graaaazzzziiieeeeeeee!
contaxrts 11 agosto 13 21:39
2 Allegato/i
Originalmente inviato da kinder.s (Messaggio 3899182)
non strappare ma strozzare...
l'anello in acciaio tira il tubetto dentro il buco nell'ordinata e lo strozza...
tubetto libero
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1376249834
tubetto strozzato
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1376249854
kinder.s 12 agosto 13 07:50
Cipolla
Grazie davvero... Siete stati gentilissimi. Nel frattempo ieri sera avevo preparato il Pylon con il sistema che "stacca" il tubetto tramite servo; ma viste queste foto lo modificò sicuramente. Anche se lo chiamo Pylon, non ha la velocità
' di un vero Pylon ma vola divinamente. Costruito da disegno e motorizzato di proposito con il cipollino in onore dei "vecchi tempi", mi dispiacerebbe romperlo per stupidate....
Grazie davvero a tutti per la gentilezza.
Sergio
contaxrts 12 agosto 13 17:15
1 Allegato/i
a me piace anche una soluzione di questo tipo...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1376320524
il_Zott 13 agosto 13 09:57
Oddio quella dell'albero da cambiare non la sapevo, ho dei cipollini col carburatore, ma girano tranquillamente...
Occhio che girano carburatori riadattati e non originali cipolla, forse sta li il problema.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
kinder.s 13 agosto 13 13:27
Cipolla
Penso ke il mio sia uno di quelli.. È' stato comprato più di vent'anni fa e non credo proprio sia un carburatore x cipolla originale. Per caso dai dove se ne può trovare uno?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:41.
