% olio nella miscelaa Rapicon ciao a tutti, qualcuno mi sa dire la % di olio della rapicon? dato che sulla tanica della 10% di nitro si parla di un 18% mentre sulla tanica della 15% di nitro c'è scritto un 20%........................ mentre dove le ho acquistate parlano di 18% di olio x entrambe............. grazie |
prima della rapicon ho usato solo mix fatta da me, con ricino-sintetico e mai nessun inconveniente. C'è da dire che il motore presentava lo spillo del minimo difettoso (tt39) che portava a smagrire il motore facendogli raggiungere elevate temperature d'esercizio. Comunque sia per precauzione da allora, almeno una piccola percentuale di ricino la metto sempre per tutti i motori glow. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23. |
